plafonne à 10000 t
plafonne à 10000 t
Messagede Zap Laval le 28 Jan 2013 13:11
bonjour a tous
nouveau sur ce forum
j ai un tdr de 1999
pot spes silencieux dep
gicleur 300
filtre twin air
17/55
capteur décalé
mon problème es que je plafonne a 10000 t
après sa ratatouille
comment puis je faire pour prendre plus de t
merci pour vos réponse
Zap Laval
Motos: 125 tdr 1999
Re: plafonne à 10000 t
Messagede yoyo56 le 28 Jan 2013 13:20
10000trs/mn en 6ème?
(O) \ ! / (O)
yoyo56
Motos: dtr 3nc
Messagede Zap Laval le 28 Jan 2013 13:21
10000 sur tout les rapport
avec un giannelli sa marchait moin fort mais 12000 t
Zap Laval
Motos: 125 tdr 1999
Messagede fanc16 le 28 Jan 2013 13:39
trop riche peut-etre ?!
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede PHILARTIS le 28 Jan 2013 13:50
Ben le Spes n'est pas taillé pour les régimes élevés : viewtopic.php?f=27&t=12141&st=0&sk=t&sd=a&hilit=spes
Motos: DTREX
Messagede Spocky35 le 28 Jan 2013 14:07
Salut voisin! :wink:
Avec un GP de 300, tu es 3 tailles au dessus de l'origine, qui est 270. C'est déjà un GROS gicleur.
Le décalage du capteur implique souvent d'augmenter d'une taille. Après selon le pot, il faut ou pas augmenter encore la dose.
Il y a des trucs pour avancer sur la question (j'ai pas essayé perso).
Si, comme on le croit, tu es trop riche, fais un essai en ouvrant ta boite à air (dévisse l'arrière, et glisse un carton pour maintenir entrebâillé): plus d'air entrant devrait appauvrir un peu ton mélange, tu sentiras peut-être une différence.
Si tu as des gicleurs, essaie un 290, puis un 280 ...
Messagede Zap Laval le 28 Jan 2013 14:18
oui j ai des gicleur de 280 et 290 mais j ai pas essaye
par contre le manchon de ma boîte a air es enlevé
merci pour vos reponse
Zap Laval
Motos: 125 tdr 1999
Messagede fanc16 le 28 Jan 2013 14:20
ah oui ! j'avais pas fais gaffe :roll: , c'est un spes ! ça monte pas dans les tours ça ! que du couple en bas !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Zap Laval le 28 Jan 2013 14:22
spocky j ai mis le courrier tu devrait pas tardé à le recevoir
Zap Laval
Motos: 125 tdr 1999
Messagede Zap Laval le 28 Jan 2013 14:25
je veux monter dans les tours juste pour la 5 eme de façon à être à 9500 t pour la 6
Zap Laval
Motos: 125 tdr 1999
Messagede yanidimani le 28 Jan 2013 14:29
Zap Laval a écrit:bonjour a tous
j ai un tdr de 1999
gicleur 300
filtre twin air
17/55
capteur décalé
Ça tire un peu long pour 125cc ?
Messagede Zap Laval le 28 Jan 2013 14:32
ces vrai que j'esite a remettre une courronne de 57
mais elle marche tellement bien comme ça
Zap Laval
Motos: 125 tdr 1999
Messagede Zap Laval le 28 Jan 2013 16:51
des clapet boysen améliorait les tours Max ?
Zap Laval
Motos: 125 tdr 1999
Messagede Spocky35 le 28 Jan 2013 17:29
Non, ils apportent plus de couple en bas régime, mais pas mieux en haut.
Messagede phifi le 28 Jan 2013 18:50
Ben déjà passe en 17x57, ça ira mieux en 6, ... :lol: et tu pourras enfin décoller plus vite qu'un scooter !
