de fausses idées sur le DT 200?
Re: de fausses idées sur le DT 200?
Messagede stuntman_90 le 10 Nov 2013 20:08
le joujou est bien arrivé dans le garage, effectivement les suspensions vont moins effet ressort
par contre, j'ai l'impression que les valves restent fermées, ou encrassées...le proprio de 65 ans tirait rarement en haut régime...il préfère le comportement 4t justement!
pour le reste, je ferais un petit parking :)
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede love2stroke le 10 Nov 2013 20:33
La valve fait un cycle de nettoyage au démarrage, ça s'entend, ou alors la batterie est HS.
Messagede stuntman_90 le 10 Nov 2013 20:56
batterie HS justement, moto qui ne servait que l'été dans la résidence secondaire
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede phifi le 11 Nov 2013 1:23
:wink: Donc avec une batterie neuve ça remarchera.
Messagede stuntman_90 le 11 Nov 2013 10:09
je pensais que ça fesait comme j'avais eu sur le 125, pas de nettoyage de valve lors de la mise en contact, mais tout qui fonctionne moteur tournant ](*,)
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede diabolo38 le 11 Nov 2013 12:32
il ya bien netoyage sur le 200, bien plus lent que sur les 125 d'ailleurs
A chaque callage ou arrret du moteur on entend aussi la valve qui doit se placer en positon ouverte pour facilité le démarrage.
tout ceci si on a une batterie ;)
Si la batterie est pas cramer complet ca peu marcher a peu pret des que le moteur tourne.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 33 invités
