Selle dtr
Selle dtr
Messagede fdr1000 le 03 Déc 2013 18:34
Bonjour, voila je voulais savoir si je pouvais mettre une selle de dt 125 r de 2004 a 2007 sur ma dt r de 1989 pour des questions de budget et d’esthétique^^ Merci a tous,
a bientôt.
Je vote pour la balade Y2S dans le pilat!
fdr1000
Motos: dt125r
Re: Selle dtr
Messagede phifi le 03 Déc 2013 18:38
Si tu ne changes que la selle ça ne se montera pas.
Mais si tu changes aussi le réservoir et les plastiques ça pourra se monter.
Re: Selle dtr
Messagede fdr1000 le 03 Déc 2013 19:46
Ah... tant pis je vais essayer d'en trouver une de la bonne année. Celles de 1989 à 2003 sont compatibles?
Merci pour ta réponse.
fdr1000
Motos: dt125r
Re: Selle dtr
Messagede phifi le 04 Déc 2013 0:29
Celles de 1988 à 2003 sont toutes identiques.
Re: Selle dtr
Messagede diabolo38 le 04 Déc 2013 16:39
:idea: si ta mousse est encore ok refait que la house
Re: Selle dtr
Messagede fdr1000 le 07 Jan 2014 19:56
J'ai un peut peur de tout foirer! Si je le fait, il faudra aussi que je l'affine à l’arrière, mais sur le tuto je n'ai pas vraiment compris comment s'y prendre. quelqu'un pourrait m'aider?
fdr1000
Motos: dt125r
Re: Selle dtr
Messagede diabolo38 le 08 Jan 2014 21:30
fdr1000 a écrit:J'ai un peut peur de tout foirer! Si je le fait, il faudra aussi que je l'affine à l’arrière, mais sur le tuto je n'ai pas vraiment compris comment s'y prendre. quelqu'un pourrait m'aider?
si tu affine ca sera plus facile de la merder car la coupe du sky et marquage "yamaha" tomberons plus "pil poil"
mais c'est pas la mer a boire faut prendre son temps seche cheveux et bien agrafé a deux c'est plus simple (un qui teend maintien l'autre qui agraffe)
t'aider :-k why not mais je suis pas tout a coté
pour affiné juste la partie ar il faut decoupé une partie du rebord plastique et de mousse basta
la j'ai fait toute la longueuer plsu rabsisement
viewtopic.php?f=26&t=18353
le voila viewtopic.php?f=26&t=13826&p=176366&hilit=selle#p176366
Au passage ca pourrai etre pas mal de le mettre un des deux sujet dans les indispensable "estetique"
Raison: Correction de l'URL
