fuite liquide de refroidissement
125 dtr chauffe
Messagede remy74 le 02 Avr 2014 15:37
je viens au info ma 125 dtr est limite zone rouge en temperature et reviens a la normale en roulant je suis novice en mecano le bac sous la selle me parit bien pouvez vous me donnez plus d infos d avance merci
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dtr chauffe
Messagede phifi le 02 Avr 2014 16:55
Le radiateur est plein ?
Re: 125 dtr chauffe
Messagede remy74 le 02 Avr 2014 18:57
bonsoir phiphi je viens juste de faire le complement de liquide de refroidissement j ai remis environ 40 cl dans le radiateur je ne savais pas que l appoint se faisait directement au radiateur je pensai que c était au niveau de la selle déjà merci pour l info et j ai mis du liquide de voiture -20 dit moi si j ai bien fait bonne soiree
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dtr chauffe
Messagede phifi le 02 Avr 2014 19:49
Tu peux mettre du liquide de refroidissement pour automobile.
Surveille bien si le niveau dans le radiateur ne redescend pas, et si tu n'as pas une tache qui se forme sous la moteur pas loin de la béquille.
Si c'est malheureusement le cas, alors c'est que le joint de culasse est mort.
Re: 125 dtr chauffe
Messagede OldTimer le 02 Avr 2014 19:55
+1 avec phifi.. Roule un peu, si il faut refaire du complement.. Joint de culasse Hs.
Re: 125 dtr chauffe
Messagede SEBLOB le 02 Avr 2014 20:44
40 cl çà commence à faire, vu que le circuit complet faut un poil moins d'1 litre et qu'il y a 30 cl dans le vase.
Faudrait aussi vérifier le niveau d'huile de boite, car si le joint spy de pompe à eau est mort, les 40 cl qu'il manquait sont sans doute mélangé à l’huile de boite.
Re: 125 dtr chauffe
Messagede remy74 le 02 Avr 2014 21:08
ok je surveille ca mais le pb difficile de regarder le niveau huile de boite la bulle est inacessible la pedale de frein cache entièrement le niveau en tout cas merci pour ses infos bonne soiree
pour en revenir au liquide de refroidissement quel est la quantite de liquide normale a remetttre pour un usage normale
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dtr chauffe
Messagede phifi le 02 Avr 2014 21:12
Il y a à peine plus d'un litre dans tout le circuit, donc les 40cl qui te manquaient doivent faire quasiment la moitié du radiateur.
Re: 125 dtr chauffe
Messagede remy74 le 02 Avr 2014 21:17
ca commence a m inquiete tout ca apparemment pas de fuite sous la moto je vais biens urveiller faut il que je change l huile de boite pour le dit seblob mais pas trop accessible a controler le liquide doit bien partir quelque part?????
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dtr chauffe
Messagede phifi le 02 Avr 2014 21:26
Tu peux éventuellement vidanger l'huile de boite: si elle a un aspect de mayonnaise c'est que le spy de la pompe à eau est mort et que l'eau se mélange avec l'huile dans le carter d'embrayage.
Si il y a un problème de joint de culasse, ce sont les gaz qui passent dans le liquide de refroidissement. Le vase d'expansion se remplit tandis que le radiateur se vide, puis quand il est trop rempli, il s'évacue par son trop plein (trou de 3 ou 4 mm situé en bas du cadre au dessus de la béquille latérale).
Re: 125 dtr chauffe
Messagede remy74 le 02 Avr 2014 21:29
je pense a quelque chose si join t de culoasse défectueux ca etre comme sur les voitures je devrai avoir de la moyannaise sur le bouchon ????? vous m etez quoi comme huile de boite?????? en tout cas c est sympa de prendre tu temps pour repondre :) :) :)
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dtr chauffe
Messagede SEBLOB le 02 Avr 2014 22:16
remy74 a écrit:ok je surveille ca mais le pb difficile de regarder le niveau huile de boite la bulle est inacessible la pedale de frein cache entièrement le niveau en tout cas merci pour ses infos bonne soiree
OUi c'est la m*rde pour contrôler le niveau d’huile de boite.
Perso pour le contrôler je vidange carrément la boite à vitesse et je met l'huile dans un grand doseur pour vérifier qu'il y a bien 750 ml.
Si y'a moins de 750 ml ben y'a une conso d'huile de boite quelque part, et si y'a plus de 750 ml et d'un aspect douteux, ben y'a du liquide de refroidissement qui s'y est mélangé.
Pour ta seconde question, en fait la quantité normale de liquide à remettre pour un usage normal c'est rien du tout, puisque le moteur n'est pas sensé consommer de liquide.
Bon OK de temps en temps il manquera un poil de liquide dans le vase.
Re: 125 dtr chauffe
Messagede phifi le 02 Avr 2014 23:09
Avec un joint de culasse mort il n'y aura pas de mayonnaise sur le bouchon du radiateur.
Re: 125 dtr chauffe
Messagede remy74 le 03 Avr 2014 6:40
je vais prendre tout ca en consideration je procede donc par elimination je commence par la vidange de ma boite quel huie pour ca 10w30 ou 10w40 extralub vu le bon rapport sur le net (suite au motomag)
merci et bonne journee a tous
remy74
Motos: 125 dtr
Re: 125 dtr chauffe
Messagede remy74 le 03 Avr 2014 18:53
en refaisant l appoint dans le radiateur en liquide de refroidissement j ai une fuite au niveau de la bequille laterale radiateur plein et le vase d expansion ne bouche pas il reste au niveau mini c est vraimment bizarre
est ce que quelqu un a eu le meme probleme merci
remy74
Motos: 125 dtr
