Modifs dtre
Modifs dtre
Messagede Maxime55 le 29 Mai 2014 20:38
Salut tous le monde , sur un dtre , changer le filtre + clapet + gicleur permet d'obtenir du gain ou pas ? Merci de votre aide
Maxime55
Motos: 125 dtre
Re: Modifs dtre
Messagede Sturmovik le 29 Mai 2014 20:50
Bonsoir,
Un changement de clapet va modifier la nervosité si tu prend un carbone ou la souplesse si tu prend un en fibres.
Changer de Gicleur, à moins d'en avoir l'utilité (Préparation Boite à air ?)
Amicalement, Florian
Sturmovik
Re: Modifs dtre
Messagede Maxime55 le 29 Mai 2014 20:56
Bon juste changer de filtre comme beaucoup le fond : un twinair.
Les clapets carbone sont bien résistant ? Pa d'entretien supplémentaire avec ?
Maxime55
Motos: 125 dtre
Re: Modifs dtre
Messagede Sturmovik le 29 Mai 2014 21:11
Il y a un tutoriel très complet fait par des membres du forum au sujet des clapets tutos/clapets.pdf
Je ne peut te donner d'avis sur les Carbones étant donné que j'ai les clapets d'origine. Je sais juste que c'est plus nerveux avec des Carbones, après de combien, je ne sais.
Sturmovik
Re: Modifs dtre
Messagede Maxime55 le 30 Mai 2014 7:53
Personne d'autres ? :/
Maxime55
Motos: 125 dtre
Re: Modifs dtre
Messagede FLO82 le 30 Mai 2014 16:50
moi j'ai actuellement des carbones, je n'ai ressenti aucunes différences par rapport aux origine, donc garde tes sous.
pareil pour le twinair, la filtration sera meilleure mais tu ne gagneras pas en perfs.
125 TDR 98
FLO82
