réduire le bruit de la béquille ???
Messagede SEBLOB le 08 Oct 2004 13:12
Salut.
Ma DTR fait un bruit métalique trés génant quand il y a un chao sur la route. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était tout simplement la béquille latérale qui souvrait un chouilla puis qui se remettait en place (çà bouge vraiment pas beaucoup) et le bruit c'est quand la béquile frappe violament sa butée.
Certain ont t'il eut le même problème et comment l'ont t'il résolu ou réduit?
Messagede fg006 le 08 Oct 2004 13:44
hello,
ça m'arrive aussi, de plus la béquille rebondit un peu chaque fois que je la replie, le bruit vient du cognement de la béquille sur sa butée
ma béquille a un jeu latéral assez important et j'ai essayé d'ajouter une rondelle entre les pattes fixation, mais j'en ai pas trouvé qui convienne, l'idée était de la serrer un peu plus pour durcir son mouvement
le boulon de fixation se visse d'abord dans une double patte de fixation et il y a en plus un écrou freiné
F
fg006
Messagede SEBLOB le 08 Oct 2004 16:44
C'est une idée çà de rendre son mouvement un peu plus difficile.
Le but c'est que l'on puisse mettre la béquille sans forcer, que le ressort réusise encore à la faire bien remonter mais qu'aprés elle soit suffisament coincée pour ne plus bouger a la moindre bosse sur la route. :wink:
Je regarderais ce que je peux y faire.
Messagede vasco1000 le 31 Oct 2004 22:03
pourquoi ne mettez vous pas une cale en caouchout sur la butée pour atenuer le bruit?
vasco1000
Messagede SEBLOB le 01 Nov 2004 1:17
C'est une idée mais en fait la butée est toute petite et comme elle est juste à coté de la "charnière" de la béquille 5 mm de caoutchouc (qu'il faut encore voir comment le faire tenir) vont baisser le bout de la béquile de plusieurs cm quand celle ci est relevée :? .
Ou alors il faut un peu rogner cette butée afin quelle ait la même épaisseur avec le caoutchouc en place.
Messagede vasco1000 le 03 Nov 2004 23:17
ou alors tu peut essayer de silliconner la butée avec du silliconne noir (dans tt les bon magasin de bricolage) il devient asser dur et cahoutchouteux en sechant, en faisant ca proprement et sans en tartiner partout ca peut marcher tt en restant discret
vasco1000
Messagede SEBLOB le 04 Nov 2004 1:08
bonne idée :wink: .
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
