changement joint pompe a eau et vidange liquide de refroidis
Messagede domi48 le 21 Juil 2014 21:45
bonsoir a tous
je suis nouveau sur le forum . propriétaire d'une 125 tdr de 2001depuis quelques mois je profite de l'été pour procéder a une inspection de l'etat de ma moto. n'etant pas mécanos mais ayant le gout pour la mécanique je souhaite apprendre petit a petit les conseils et procédures pour effectuer l'entretien de ma moto.
ayant constaté une tres legere fuite sur le joint de ma pompe a eau je souhaite le changer . j'ai deja acheté ce joint. je voulais savoir comment procéder pour le changer. je dois au prealable purger mon circuit de refroidissement si je ne me trompe pas.?
en fait j'ai +sieurs questions qui anime ma curiosité
- quel est la procédure de purge complete ? a quel moment intervient la purge au niveau du vis situé sur la culasse?
- quel liquide de refroidissement utilisé?( il me reste du liquide voiture dans mon garage mais qui n'est pas récent!
- est il indispensable de prendre un liquide moto?
- le liquide " pret a l'emploi"vendu dans le commerce peut il s'utiliser tel quel sans mettre de l'eau distillée?ou bien faut il mélanger les 2(liquide +eau dan les proportions 50/50)
merci encore pour vos réponses et bonne soirées a tous
domi48
Re: changement joint pompe a eau et vidange liquide de refroidis
Messagede Spocky35 le 21 Juil 2014 23:02
Tu peux mettre le LDR que tu veux, ce n'est pas critique (eau ou liquide du commerce).
La vidange par la vis en bas de la pompe à eau.
Pour le remplissage et la purge: tu remplis le circuit par le bouchon sur le radiateur "jusqu'à la gueule", puis sans fermer le bouchon, tu dévisse la vis la plus haute sur la culasse. Si il y a de l'air, il sort en premier. Si c'est du LDR qui coule, alors c'est purgé.
Tu refermes le radiateur, tu fais tourner un peu le moteur (le liquide va circuler), et pour être précautionneux jusqu'au bout, tu vérifies de nouveau la purge et le niveau dans le radiateur.
Messagede hugoain le 22 Juil 2014 7:47
méme plus simple :wink:
tu rempli jusqu'a la gueule ton radiateur tu remet pas le bouchon tu démarre tu laisse tourner le moteur 2/3 minute tu compléte a meure que cela descend la purge se fait toute seule
Messagede domi48 le 22 Juil 2014 20:47
merci pour vos réponses.
concernant le liquide de refroidissement, faut il obligatoirement le mélanger a de l'eau ou peut on mettre le liquide directement dans le radiateur?
pour changer le joint de la pompe a eau , y a t'il des précautions particulieres a prendre? merci pou votre aide
domi48
Messagede diabolo38 le 23 Juil 2014 7:05
bien nettoyé les deux plan de joints (ce qui est plus facile carter et hélice déposé)
ne pas perde l'ergot
Messagede SEBLOB le 25 Juil 2014 20:33
domi48 a écrit:merci pour vos réponses.
Ca s'appelle du liquide de refroidissement, donc c'est du liquide pour le circuit de refroidissement. Et c'est donc prêt à l'emploi.
Tu confond avec l'antigel qui servait autrefois à se faire son liquide de refroidissement en faisait soit même un mélange entre antigel et eau déminéralisée.
D'ailleurs çà se trouve toujours mais c'est plus énormément utilisé.
Messagede domi48 le 31 Juil 2014 6:28
merci seblob pour ta reponse
donc je peux utiliser directement du liquide de refroidissement pret a l'emploi . je posais cette question car sur le manuel d'entretien il préconise de mélanger antigel + eau distillée. ma question est de de savoir donc si on peut remplacer sans probleme le mélange antigel=eau par du ldr ? merci a tous
domi48
Messagede Dan57 le 31 Juil 2014 8:31
Salut :wink: oui le ldr du commerce pour voiture vas tres bien :wink:
tiens le détail de la pompe à eau :wink:
pour vider le circuit, comme c est écrit la vis 12, à voir aussi le vase, (devant l amortisseur arrière)
regarder avant de vider s il n y a pas des trace d huile dans l eau :!:
dans ce cas le joint spy Nr. 2 n est plus étanche, chiant à changer celui la :marteauplusgros: :wink:
Dan57
