Av fourche complette, reservoir, roue av, roue ar+bration complet, etrié+ disque, carburateur pot d'échappement origine honda, celle, bobine allumage, bloc piston, démonte allumage.
phifi a écrit::mrgreen: Ah oui, on tient un champion!!
Je mets un copier/coller du texte de l'annonce avant que celle ci disparaisse.Av fourche complette, reservoir, roue av, roue ar+bration complet, etrié+ disque, carburateur pot d'échappement origine honda, celle, bobine allumage, bloc piston, démonte allumage.
