Sachs xtc-n
Sachs xtc-n
Messagede zeppel le 11 Nov 2014 1:10
J'ai recement acheté une sachs xtc-n, avec bien sur le moteur Yamaha.
Elle est tres belle et la partie cycle a l'air tres bonne ( je vient d'un TDR) .
En revision actuellement je suis tombé sur 2 / 3 choses qui m'ont interpellé a savoir:
Les jantes sont elles demontables? Je veut dire est ce une vis reele sur ces 'coques' et quelle utilitee?
La coque arriere se demonte t'elle en 2 pour pour pouvoir la fibrer de l'interieur? Comment recoler? Colle a pare brise?
Y'a t'il une bride dans le pot marce que j'ai passé un fil de fer y'avait rien?
Elle est en bon etat, j'ai toutes les pieces d'origine. J'ai deposé le pot la valve est bridee,le piston et la chemise propre Elle a pas du tourner un moment elle sentait la vieille essence. Il lui faut une petite remise en route. Le carbu va passer aux ultrasons, changements des fluides et hop.
Dur dur de trouver des infos sur cette moto, heuresement j'ai trouvé l'autocollant sur le garde boue arriere! Si quelqu'un peu m'aider je lui dit d'avance MERCI !
zeppel
Re: Sachs xtc-n
Messagede Titine le 11 Nov 2014 10:49
Hello, je ne connais pas ton modèle (déjà vu mais...), Old devrait passer par là :wink:
Mais:
Et bien il te suffit d'essayer :idea:
Je te conseillerai de la fibre + résine, les kits ne valent pas plus cher qu'un tube de colle pare brise :idea:
Mais en "beurrant", celle-ci ferait l'affaire, tout comme le joint noir prévu notamment pour les camping cars...
Je ne pense pas qu'il le soit, tu peux passer aussi une bille à l'intérieur pour voir si cela bloque quelque part.
La valve est bridée ? De quelle façon ?
Re: Sachs xtc-n
Messagede fanc16 le 11 Nov 2014 11:01
bonjour , peut-etre une photo de ta belle ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Re: Sachs xtc-n
Messagede zeppel le 11 Nov 2014 13:31
Alors voici une XTC-N, pas la mienne qui a les carénages de déposés...
Mon soucis de coque arrière, la fixation avant a eu mal...
et je comptais l'ouvrir en deux pour réparer avec ca
Pour la 'bride' a la valve, je parlais de ca: elle est bien 'pigée' mais recouvre a moitié l'échappement.
-o- -o- -o-
zeppel
Re: Sachs xtc-n
Messagede SEBLOB le 11 Nov 2014 15:49
Pour la valve, il faut comprendre que le coup de la pige c'es bon QUE pour se retrouver avec le réglage d'origine, qui est le mauvais réglage.
Pour le "bon" réglage, il faut totalement oublier le repère de la poulie et ne s'intéresser qu'a l'alignement de la valve dans le conduit d'échappement.
Pour la coque arrière, sur le forum la plupart des membres, dont moi même, n'avons vu que cette moto en photo, donc on pige pas trop le problème.
La coque serait donc creuse mais tu peux pas y accéder par dessous?
Et c'est déja en fibre de verre, ou bien c'est en "plastoc".
Car si c'est fait en plastique, la résine + fibre va coller un temps dessus, avant de se décoller .
Re: Sachs xtc-n
Messagede phifi le 11 Nov 2014 16:56
Pour le réglage de valve, fais exactement comme dans le tuto.
Re: Sachs xtc-n
Messagede Titine le 11 Nov 2014 18:55
:shock:
Alors là :?: Pour moi, un ponçage gros grain, acétone,puis résine / fibre, je m'étonne que cela se décolle à long terme :idea:
Bref, je n'ai jamais eu ce soucis...
Pour la valve, si elle est en "losange", ben tu vas tout de suite comprendre :lol:
Re: Sachs xtc-n
Messagede OldTimer le 12 Nov 2014 15:22
Welcome,
La selle, comme les miennes.. Grrr. Doit les refaire aussi, je pense uitiliser un morceau de plastique en apport et choucroute.
Pas de brides au pot ou au silencieux, juste la valve à régler.
Les vis des jantes sont autodestructibles, ne pas toucher :mrgreen:
J'ai la Rmt sur Cd mais en langue de Goete.
Re: Sachs xtc-n
Messagede zeppel le 12 Nov 2014 16:34
Salut
Merci a tous tous pour votre aide. Venant d'un TDR je connaissait deja les trucs et astuces kivontbien sur les moteurs yam (position valve 'au doigté', avance a l'allumage, ecartement des butees de clapets,....).
Les carenages sont effectivements en plastiques mais ca devrait aller avec la fibre que j'ai (j'avais reparé des carenahes de NSR il y a bien longtemps et ca a tenus!)
J'ai bien fait de ne pas toucher a mes jantes 'demontables', je ne voulais pas faire sauter la peinture avec mon tournevis :)
Et pour la valve, je prie que ce ne soit pas celle losange, mais je crois avoir vu une astuce pour cela mais je ne sais plus ou...
Donc cette selle a un default de conception. Je pense ouvrir la coque en 2 et faire une reparation costaud puis refermer avec ma colle a parebrise (j'ai un tube tt neuf!). Il faut que je me penche un peu plus sur le sujet pour que cela aille avec la fixation.
Je suis allé chez yam acheter du ldr/huile/dot4....le concessionnaire etait etonné de cette moto :) .
Par contre pour Oldtimer ou as tu trouvé la rmt? Cela fait un moment que je cherche sur le web (nottement en allemagne)mais je ne trouve rien. Serrait il possible que tu me refile un bon lien ou que tu me fasse un upload dudit cd?
Parce que la seule chose que j'ai c'est la RMT du 4 temps mais ca reste utile pour la partie cycle et un dessin a main levee du schema electrique.
Merci 1000x a tous ! -0-
zeppel
Re: Sachs xtc-n
Messagede OldTimer le 12 Nov 2014 18:41
Hi Again Zeppel,
Pour la valve pas de soucis vu le positionnement du moteur de valve sur une Sachs les cables sont fait pour aller sous le réservoir niveau tête de fourche :mrgreen:
La RMT envoi moi un MP avec ton adresse et je te poste une copie du CD de la RMT
De mémoire je l'avais mis sur F2T mais le fichier reste lourd
Si tes carrénages sont démonter je suis pas contre des photos des pattes de fixations
Avoir une XTC-R avec deux paires de carrénages et ne pas pouvoir les monter..
Une XTC-N ça j'ai aussi :mrgreen:
Je regarde Ebay UK et DE.. la selle sur une sachs reste du consomable après tout :mrgreen:
Pour ceux du forum kinennonjamais vu ben venir aux ballades Y2S :fume:
Même Pirana sur trois jour n'a pas eu besoin d'une remorque.. :srigole:
Regarde du coté du carbu si la vis de richesse est ok.. hélàs souvent massacrée.
Brefle j'ai deux Sachs Xtc, je connais bien voir mon topic dans autres bécanes.
Re: Sachs xtc-n
Messagede zeppel le 12 Nov 2014 22:56
Hop'! Un ptit peu de bricolage en fin de journee.
5mn pour deposer le pot. Une des gaines est pas loin du bout de course a mon avis.
Et trop tard pour la vis. Je ne sais pas comment est l'origine mais je l'ai eu bien abimé. J'ai réussis a la sortir et refait une empreinte. Si elle est pas trop chere chez Dellorto j'la prendrais...c pas non plus un réglage que l'on touche tous les jours.
Fumer c pas bien !
JAi une XTC-N, donc les carenages dsl :? aucune idee comment c'est fixé! J'ai remarque 4 petite vis sur le cadre a mon avis c'est pris dessus. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique avec.
zeppel
Re: Sachs xtc-n
Messagede Titine le 13 Nov 2014 0:12
Tu as regardé l'empreinte de la poulie de valve ? Juste pour info ? Il n'y a pas moyen de faire mieux que de cette façon ?
Car là, les câbles n'ont aucun "vacillement" lors de leur "aller/retour" ?
Re: Sachs xtc-n
Messagede zeppel le 13 Nov 2014 12:29
Hey! En suivant les conseils de Titine je me suis replongé dans ma valve. :-k
Je l'ai démontée, derrière celle ci le losange, et je l'ai remise en effectuant un petit 1/4 de tour. Après remontage et réglage au doigt, c'est bien bien mieux! Et les cables de la valve ne sont plus en butée. L'ancien proprio aurait' il mit les mains dedans et mal repositionné la valve :108: ???? En tout cas problème réglé je m'en vais finir de remonter le cache, les contre-écrous et mon pot :).
Merci Titine!
zeppel
Re: Sachs xtc-n
Messagede SEBLOB le 13 Nov 2014 13:09
Titine a écrit:
:shock:
Je dis çà dans le cas de plastiques moulés, comme des plastiques de carénages. Généralement pour simplifier c'est un peu comme sic'était une matière plastiques "grasse" qui est comme autodémoulante, et en fait un "collage" a tendance à ne pas adhérer dans le temps.
Il y avait notamment des problèmes pour réparer les carénages d'Africa Twin, et donc divers astuces, comme "souder" le carénage fendu ou cassé avec un fer à souder pour faire fondre le plastique des deux parties afin que çà se raccroche l'un a l'autre .
Sur AT j'ai déja testé la résine polyester et en fait çà a tenu genre un an puis la fibre de verre s'est intégralement décollée du carénage.
Sur DTR, ben le truc c'est que généralement tu peux foutre la moto part terre et au pire tu raye les carénages, donc j'ai jamais eut de réparation à faire dessus donc pas essayé.
Re: Sachs xtc-n
Messagede OldTimer le 13 Nov 2014 20:49
+1with Seblob.
Le plastique se casse avec les vibrations et le poid du pilote, le temps fait durcir le plastique.
Crackkkk. Celle de la 217 va servir de cobaye vu que les 3 fixations sont Piraniser :mrgreen:
La baterie en balade n'as pas aider certes
donc une Xtc-N pour Zeppel, mais pourquoi alorsparler de carrenages déposés.. La selle je suppose.
Bleue ?
