piece de vanne ypvs casser sur mon dtr 125
Messagede sparky1942 le 29 Aoû 2015 17:43
bonjour voila cela fait mtn 2 ans que j ai racheter une dtr 125 qui n avais quasiment pas rouler (9000 km), voila j ai eu pas mal de problème avec mais je l'ai complètement retaper et endurise cela fait un an que je n avais pas eu un seul prebleme, elle est très bien entrenue vidange et vérification moteur assez régulière mais aujourd’hui hui je me heurte un un souci mon cache de vanne ypvs qui n'est tenu que par une visse c est brise et j ai une fuite d échappement, malheureusement je n arrive pas a trouver ou en racheter un ou si quelqu'un a des suggestion pour répare cette pièce de façon durable. merci d avance :) :)
sparky1942
Motos: 125 dtre
Re: piece de vanne ypvs casser sur mon dtr 125
Messagede yanidimani le 29 Aoû 2015 18:23
:roll: Saloperie de patte...
Et en trouvant ou fabriquant une platine en d'acier de 3mm ou plus d'épais avec 2 trou comme le bouchon YPVS des TDR sans le gros trou au milieu dans ce style :arrow: Image
Essayes de coller le bouchon centreur de l'YPVS qui à cassé à l'époxy alu, de centrer le trou de la vis d'origine sur le cylindre et coller à l'époxy un écrou sur le cylindre de l'autre coté ? :mrgreen: C'est mieux avec une image...
Un truc qui finirait par ressembler à celui du YZ... Mais en rechargeant ton cylindre à l'epoxy pour y fixer l'écrou et en créant des sillons dans l'alu du cylindre pour que l'époxy accroche bien ....Image
Messagede sparky1942 le 29 Aoû 2015 18:36
merci pour ta reponsse yanidimani j'ai essaye de faire une piece en alu avec un perssage pour recouvrir le tout mais sa a pas tenu :x du coup je vais essayer de refaire une piece en alu de 3mm et la coler voir peut etre la souder ? bref je test tout sa et je reposterait le resultat :D
sparky1942
Motos: 125 dtre
Messagede yanidimani le 29 Aoû 2015 18:41
Tu as même raison, il vaut mieux souder à cet endroit... l'époxy avec les différence de température, j'ai finalement un gros doute sur sa tenue =;
Sinon plus simple... à l'étain :mrgreen:
Messagede sparky1942 le 29 Aoû 2015 18:56
oui mais avec l’étain sa risque de pas tenir trop longtemps puis j ai tout le matériel pour souder donc un petit coup de tig et sa devrais le faire mais j aimerai bien avoir une pièce neuve quand même mais la après plusieurs sur le net sans trouver pffff. petite pièce mais gros problème :mrgreen: ](*,)
sparky1942
Motos: 125 dtre
Messagede phifi le 30 Aoû 2015 21:47
En neuf c'est dispo uniquement chez yamaha
N°15, ref:3BN-1131E-00-00, prix: 46.50 € TTC
