comment débrider ma 125dt
Messagede fredi le 01 Nov 2004 11:51
je possède une 125 dt année 2001 et j'aimerais bien la débridé,
g déja couper le pot a l'endroit indiqué dans ce forum mais il n'y a rien :( donc ce serait cool si qqn pourait me dire ou se trouve la bride
fredi
Messagede chouca le 01 Nov 2004 12:42
Sur la dtr il ne faut pas couper le pot. La bride se trouve à l'entrée de celui-ci et il n'est donc pas nécessaire de le coupe. Je te donne le lien du site de JC Lecat ou tout est bien expliqué dans la rubrique débridage. http://jclecat.free.fr/
chouca
Messagede fredi le 01 Nov 2004 13:28
merci de m'avoir répondu il n'y a pas de bride a l'entré.je pense que ma moto est encore bridé comme elle ne marche que 115kmh a fond de chez fond
g déja vérifier le pot dans sa totalité il n'y a aucunes brides
fredi
Messagede chouca le 01 Nov 2004 15:37
As tu vérifié la valve? Est-ce un ancien ou un nouveau profil?
chouca
Messagede SEBLOB le 01 Nov 2004 16:14
Salut.
Normalement dans le pot d'une DTR d'avant 2004 il y a une bride à l'entrée du pot de détente et de la laine de roche qui tapisse l'intérieur de celui ci.
Si ton pot est vide et n'as pas de bride à l'entrée ben y'a pas tu es débridé.
Donc tes "mauvaises" perfs proviennent d'autre chose.
en effet regarde si ta valve est bien réglée pour commencer.
Tu as le silencieux d'origine?
Elle a combien de bornes?
Tu monte à quel régime moteur maxi? (car le moteur bridé ne dépasse pas les 8500 tours et donc si tu les dépasse la encore çà montre que tu es débridé)
Messagede fredi le 02 Nov 2004 11:07
pour la valve c bon elle est ouverte comme indiqué sur le shéma du site.
c un modèle 2001 et elle a 9500km.la cartouche et tout le reste est d'origine.dans le pot il y a bien de la laine de verre qui assourdit pratiquement complétement le bruit.dans tout les rapport elle monte presque jusqu'a 10 000 tour sauf la 6e ou elle bloque a 8 500.
mais maintenant une autre question : est ce normal que meme le moteur chaud c 1 vrai fumigène, elle fume tout blanc pourtant quand je roule je ne l'encrasse pas.ne serait ce pas la segmentation qui rend l'ame car en ce qui concerne mon huile j'utilise de la seven avec un traitement MECACYL donc elle ne devrait pas fumer autant.
je vous remerci pour vos réponses!!
fredi
Messagede SEBLOB le 02 Nov 2004 13:29
Si elle fume vraiment blanc et bien tu as peut ètre une fuite de liquide de refroidissement (si çà fume beaucoup et tout le temps).
Aprés si c'est plutot bleuté ben çà peut ètre le joint spy coté embrayage qui est usé et donc ton moteur aspire un peu d'huile de boite qui se consumme dans le haut moteur.
L'huile c'est quoi en étant plus précis (car la Seven me dit rien du tout :? )?
Messagede chouca le 02 Nov 2004 14:26
Si ca fume blanc, ca peut-être la segmentation mais dans les limites du raisonable. Si c'est vraiment une cheminée c'est un autre problème surtout si tu a 9500kms surment un deux des cas cité paz SEBLOB.
chouca
Messagede Doug le 03 Nov 2004 16:33
Salut je suis un peu novice en la matière mais ne serait ce pas un réglage trop riche du carbu :?:
New DT Rider
DTR 2001 (4BL)
Doug
Messagede fredi le 03 Nov 2004 18:29
oui ok je vais voir.merci
g entendu dire ke je pe la kité en 180cm3 mai je n'est pa plu de précision a se sujet,si vous connaisseez d choses a ce sujet pouriez m'en fer part.
fredi
