Pneus supermotard
Pneus supermotard
Messagede karim le 09 Nov 2004 12:28
Salut les gars !
Je vais bientôt m'acheter le DTX et je pensais mettre un compte-tours électronique et par la suite des pneus encore un poil plus larges et c'est là que je m'interroge . En effet j'ai maté les références supermot' (HUSKVARNA / APRILLIA / GAS GAS / KTM ...) et je me rends compte d'un truc bizarre : les pneus arrières sont toujours en taille basse par rapport à l'avant . Par exemple : APRILLIA / HVA. / GAS GAS sont montées en 110/70/17 (AV) et 150/60/17 (AR) alors que le DTX est en 120/70/17 (AV) et 140/70/17 (AR) et pas en 140-150/60/17 . Voilà je pensais que si le pneu AR avais une taille de moins que l'AV en hauteur la moto pourrait se trouvée rabaissée et donc avec un meilleur Cx, non ???
karim
Messagede Djobil le 09 Nov 2004 12:39
Meilleur cx, mais surtout plus nerveux puisque tu tires plus court niveau transmission...(de pas beaucoup certes)
Ce que j'ai du mal à comprendre c l
es tailles d'origine sur les DTR-X pourquoi ils nous mettent un 120 à l'avant alors que cette taille est plutôt "réservé" aux 450-600 supermot' et même les 600-1000 sportives..pour une 125 c démesuré, vive le comportement d'enclume (me trompe-je?)
Même 140 à l'arrière ça va mais en 15ch ca doit être dur à tirer un boudin pareil...Et les 150 des gaz gaz et aprilia sont justifés pour les plus de 28 ( aprilia????) et surtout les 37ch de la gazgaz en version libre..
Un 140 est suffisante pour 23-24ch...
Djobil
Messagede chouca le 09 Nov 2004 13:52
Perso, j'ai du 120/60 et du 150/70 et je vais repasser en 110/70 et en 140/70. Pourquoi? Parce que les pneux mangent trop de puissance et une telle largeur ne va pas pour le peu de puissance de la DTR. Les pneux arrière du DTX sont en 140/70 car il n'existe pas de de pneux en 140/60 tout simplement. Aussi non, sur les autres supermot', c'est des tailles basses car c'est beaucoup plus joli et ca rends la moto plus vive.
chouca
Messagede karim le 09 Nov 2004 14:02
Ah !!! OK !!! Merci CHOUCA . Moi comme un c... je croyais que ce qui peule plus peut le moins donc plus c'est large plus c'est stable (et même plus c'est beau mais bon ça c'est une affaire de goût !) . Meerci pour l'in fo en tous cas je resterais dons en monte d'origine puis après usure je passerai en 110/70/17 pour l'AV si ça peut alléger l'ensemble ... Eh oui j'ai encore le "Big Wheel Spirit" dû à mon ancien TW (parce que là tu le sentais que le petit mon 4T avait du mal à les emmener ces boudins là !!!) .
Merci mec !
karim
Messagede chouca le 09 Nov 2004 17:02
C'est clair que c'est plus beau des gros pneux mais ca bouffe trop de puissance malheureusement :cry:
chouca
Messagede ber le 09 Nov 2004 19:01
je l'ai u aujourdui la dtx!! sa sufit bien les pneu qu'il ya d'origine et il l'ont chaussé de bonne gomme d'origine sa c cool!! 8)
DTX vendue mais je ne l'oublie pas cette monture!!!!
http://sanson63.skyblog.com
ber
