Comment conserver ses pièces mécaniques ?
Messagede Phillip93 le 16 Jan 2017 18:08
Alors, j'espère que j'ai posté au bon endroit.....
Voilà, j'ai récemment acheté d'occaz pour pièces au cas où:
- un bas moteur (sans allumage et kick)
- une paire de fourches avant
Je me demandais comment les conserver au mieux ? Pour le BM, vaut il mieux l'ouvrir, récupérer la BV et pignons puis conserver séparément ? Ou le laisser complet et le remplir d'huile (si étanche, j'ai pas vérifié)
Pour les fourches, démonter les tés et stocker les tubes à part? Recouvrir de graisse et emballer dans du film par ex ?
Si vous avez un avis, n'hésitez pas !
Merci !
Phillip93
Snawboolisé
Re: Comment conserver ses pièces mécaniques ?
Messagede rock'n'oi le 16 Jan 2017 19:12
Moi qui croyais à un tuto. :lol:
La réponse m'intéressera aussi.
JE SUIS UN RAT QUI RIT
French free party sounds: http://archive.freeteknomusic.org
Le gouvernement nous pisse dessus, les médias nous disent qu'il pleut.
Tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous.
rock'n'oi
Motos: 103 RCX/ DTX/ 240 TDR/ RDLC 1WT
Messagede Dan57 le 16 Jan 2017 20:03
:vieux-smiley: ben chez moi ça traine un peu partout :mrgreen:
plus sérieusement ça dépend déjà de ou tu vas stocker, humidité, poussière, madame qui va faire
tomber les boites d haricots vert dessus :0237:
Comme exemple, mon moteur en 125 quand il n est pas sur la moto, un peu d huile 2 temps par le puits
de la bougie, je laisse l huile de boite, je le place dans du truc à bulles et je le place dans un carton épais
tapissé de mousse, j avais commandé un BM qui était livré la dedans.
Pour une fourche, si c est de la longue durée, j y mettrais une couche de graisse
et du papier à huile, au taf on emballait des pièces embouties la dedans pour éviter la rouille
pendants le transport, une couche de truc à bulles, et hop mais loin des haricots :lol:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede Phillip93 le 17 Jan 2017 12:40
rock'n'oi a écrit:Moi qui croyais à un tuto. :lol:
Un décu :roll: .......désolé :mrgreen: :mrgreen:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Phillip93 le 17 Jan 2017 12:54
Dan57 a écrit: ben chez moi ça traine un peu partout
Oui moi aussi. Dans leurs cartons respectifs mais dans le garage....qui n'est pas chauffé, avec humidité puisque la toiture fuit et avec un sol en terre. Ca va être mis dans un placard fermé quand même mais bon, on est loin des conditions de stockage parfaits...
Dan57 a écrit:Comme exemple, mon moteur en 125 quand il n est pas sur la moto, un peu d huile 2 temps par le puits
Ok, tu fais comme ça. Dans mon cas, c'est le BM seul (sans cylindre) et le carter embrayage est démonté.....mais je pourrais remonter au moins l'embrayage et son carter, le remplir d'huile si étanche....mais tu ne me conseilles pas de tout démonter et conserver les pieces individuellement ?
Je pense garder mon 2e cylindre (acheté mais pas encore reçu) à part comme je n'ai pas de 2e culasse....
Dan57 a écrit:Pour une fourche, si c est de la longue durée, j y mettrais une couche de graisse
La fourche m'inquiète plus...je ne voudrais pas que les tubes soient piquées par la rouille....papier à huile, c'est facile à trouver ? Et du film étirable à la place ? Dans ce cas, il vaut sans doute mieux de démonter les T alors.....?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede SEBLOB le 17 Jan 2017 13:55
Je pense que l'idéal c'est en effet l'huile, ou la graisse selon le cas mais genre pour un bas moteur en bon état il semble plus logique de laisser le bas moteur entier et de remplir la boite de vitesse d'huile, et de bien protégé au niveau de l'embiellage avec aussi une bonne dose d'huile, mais je vois pas ce que çà ferait de mieux de tout démonter :-k .
Messagede Phillip93 le 17 Jan 2017 14:11
Oui, tu as raison. en plus, ca évite de perdre des pièces, je pense....
Phillip93
Snawboolisé
Messagede nono28 le 03 Fév 2017 15:56
Oui, n'hésites pas à graisser les tubes de fourche pour lutter contre une éventuelle rouille pouvant apparaitre sur les impacts subis :wink:
Messagede Phillip93 le 04 Fév 2017 16:59
merci pour le conseil nono ;)
Phillip93
Snawboolisé
