Besoin de conseils (encore pour achat 125 TDR 2003
Messagede Old2stroke le 08 Juin 2018 21:37
Bonsoir les copains,j’ai besoin de vos lumières concernant l ‘achat d ‘un tdr que je vais voir demain.Topo rapide :année 2003,25000kms ,3ème main non débridée,juste silencieux rafal ,piston segments moins de 3000,esthétique très correcte juste 2 pneus à changer .Par contre à priori elle plafonne à 110 ,cela me parait peu ...en comparaison de mon Dtx qui prend 140 ,même si il est débridé + Gianelli.Prix de vente 900€ .J’attends vos lumières les potos .Merci.
Old2stroke
Motos: DTX 2006
Re: Besoin de conseils (encore pour achat 125 TDR 2003
Messagede FLO82 le 08 Juin 2018 21:54
comment une machine qui a 25000 bornes, qui plus est une troisième main, ne soit pas débridée? :shock:
c'est le premier truc a faire non...
regarde bien toutes les factures
125 TDR 98
FLO82
Messagede Old2stroke le 08 Juin 2018 22:04
Merci,c’est bien ce que je comptais faire;je pensais qu’un tdr même d’origine prenait un bon 120 minimum,je verrais demain.Faut que je regarde d’emblée si la bougie est une 8 ou 9 es et je serais fixé.Pour le coup c’est vrai que 3 propriétaires qui débrides pas c’est HEIN ?
Old2stroke
Motos: DTX 2006
Messagede Yves0277 le 08 Juin 2018 22:07
Il a peut être été rebridé pour la vente :?:
Messagede Old2stroke le 08 Juin 2018 22:10
Rebridé?,sans trop connaître le TDR,je croyais que la seule bride existante se trouvait non à l ‘entrée mais au coude du collecteur...Je pense que Phifi ont la réponse...
Old2stroke
Motos: DTX 2006
Messagede phifi le 08 Juin 2018 22:58
Oui la bride est au coude, mais rien n'empêche de souder une rondelle à l'entrée du pot pour rebrider vite fait.
Messagede Old2stroke le 08 Juin 2018 23:02
Au top Phifi ,ce serait étrange tout de même de procéder ainsi...
Old2stroke
Motos: DTX 2006
Messagede phifi le 08 Juin 2018 23:03
Oui ça serait bizarre, mais on voit de tout...
Messagede Old2stroke le 08 Juin 2018 23:09
Hum ,je te crois volontiers.je te dis demain.Merci
Old2stroke
Motos: DTX 2006
Messagede Titine le 08 Juin 2018 23:49
Ou tout simplement remonter un collecteur bridé :wink:
Messagede Old2stroke le 09 Juin 2018 6:43
Ok ,Merci Titine ,et sinon en version stock je dois m’attendre à quoi en vitesse max et surtout en rpm pour une moto bien réglée,bougie et filtre propre ?
Old2stroke
Motos: DTX 2006
Messagede FLO82 le 09 Juin 2018 6:57
tu dois pouvoir prendre 10000 tr au moins jusqu'en 5. en 6 c'est plus délicat, il faut une carb tip top
la valve doit etre bien réglée aussi, mais bon tu ne vas pas désosser la becane chez le vendeur
pour la bougie, il faut une 9 si c'est débridé :wink:
en Vmax, ca doit etre aux alentours des 120
125 TDR 98
FLO82
Messagede Old2stroke le 09 Juin 2018 7:06
Ok Merci c’est ce que je pense aussi au moins 10000 jusqu’en fond de 5,mon Dtx prends 10600, mais bon faut pas comparer un full stock et un débridé..
Old2stroke
Motos: DTX 2006
Messagede Titine le 09 Juin 2018 11:08
En collecteur bridé, on n atteint pas la zone rouge !
Messagede Old2stroke le 09 Juin 2018 12:17
Ok,SI et seulement SI je l’achète ,je vais vous demander si vous avez en stock un collecteur débridé plutôt que de gaver un inconnu...,normal me semble-t-il...
Old2stroke
Motos: DTX 2006
