Page 1 sur 2
Besoin de conseils (encore pour achat 125 TDR 2003
Posté:
08 Juin 2018 22:37
de Old2stroke
Bonsoir les copains,j’ai besoin de vos lumières concernant l ‘achat d ‘un tdr que je vais voir demain.Topo rapide :année 2003,25000kms ,3ème main non débridée,juste silencieux rafal ,piston segments moins de 3000,esthétique très correcte juste 2 pneus à changer .Par contre à priori elle plafonne à 110 ,cela me parait peu ...en comparaison de mon Dtx qui prend 140 ,même si il est débridé + Gianelli.Prix de vente 900€ .J’attends vos lumières les potos .Merci.
Re: Besoin de conseils (encore pour achat 125 TDR 2003
Posté:
08 Juin 2018 22:54
de FLO82
comment une machine qui a 25000 bornes, qui plus est une troisième main, ne soit pas débridée?
c'est le premier truc a faire non...
regarde bien toutes les factures
Posté:
08 Juin 2018 23:04
de Old2stroke
Merci,c’est bien ce que je comptais faire;je pensais qu’un tdr même d’origine prenait un bon 120 minimum,je verrais demain.Faut que je regarde d’emblée si la bougie est une 8 ou 9 es et je serais fixé.Pour le coup c’est vrai que 3 propriétaires qui débrides pas c’est HEIN ?
Posté:
08 Juin 2018 23:07
de Yves0277
Il a peut être été rebridé pour la vente
Posté:
08 Juin 2018 23:10
de Old2stroke
Rebridé?,sans trop connaître le TDR,je croyais que la seule bride existante se trouvait non à l ‘entrée mais au coude du collecteur...Je pense que Phifi ont la réponse...
Posté:
08 Juin 2018 23:58
de phifi
Oui la bride est au coude, mais rien n'empêche de souder une rondelle à l'entrée du pot pour rebrider vite fait.
Posté:
09 Juin 2018 0:02
de Old2stroke
Au top Phifi ,ce serait étrange tout de même de procéder ainsi...
Posté:
09 Juin 2018 0:03
de phifi
Oui ça serait bizarre, mais on voit de tout...
Posté:
09 Juin 2018 0:09
de Old2stroke
Hum ,je te crois volontiers.je te dis demain.Merci
Posté:
09 Juin 2018 0:49
de Titine
Ou tout simplement remonter un collecteur bridé
Posté:
09 Juin 2018 7:43
de Old2stroke
Ok ,Merci Titine ,et sinon en version stock je dois m’attendre à quoi en vitesse max et surtout en rpm pour une moto bien réglée,bougie et filtre propre ?
Posté:
09 Juin 2018 7:57
de FLO82
tu dois pouvoir prendre 10000 tr au moins jusqu'en 5. en 6 c'est plus délicat, il faut une carb tip top
la valve doit etre bien réglée aussi, mais bon tu ne vas pas désosser la becane chez le vendeur
pour la bougie, il faut une 9 si c'est débridé
en Vmax, ca doit etre aux alentours des 120
Posté:
09 Juin 2018 8:06
de Old2stroke
Ok Merci c’est ce que je pense aussi au moins 10000 jusqu’en fond de 5,mon Dtx prends 10600, mais bon faut pas comparer un full stock et un débridé..
Posté:
09 Juin 2018 12:08
de Titine
En collecteur bridé, on n atteint pas la zone rouge !
Posté:
09 Juin 2018 13:17
de Old2stroke
Ok,SI et seulement SI je l’achète ,je vais vous demander si vous avez en stock un collecteur débridé plutôt que de gaver un inconnu...,normal me semble-t-il...
