Stickers 125 DTR ?
Stickers 125 DTR ?
Messagede toufiou le 19 Fév 2019 18:43
Salut J'ai abîmé mon stickers DTR sur la flasque plastique du radiateur, Yamaha ne vend plus les stickers d'origine, j'en ai trouvé un peu ressemblant sur EBAY, pas donné avec les frai de port 48 €.
J'ai changé les stickers sur les flasques du radiateur mais impossible de changer la partie sur le réservoir, ils ont été collé avant verni.
De plus en voulant changer le stickers arrière blanc, l'endroit ou l'on met le numéro de course le cas échéant et je l'ai abîmé
Je souhaiterais savoir si'l y a moyen de retrouver les stickers d'Origines et ou trouver un seul stickers blanc partie numéro gauche.
Par avance merci de vos conseils
toufiou
Motos: Yamaha 125 DTR
Re: Stickers 125 DTR ?
Messagede ARNAUD le 19 Fév 2019 19:01
Surtout ne nous donne pas le millésime et ne nous montre pas de quelle déco on parle...
Messagede BRIO le 19 Fév 2019 19:04
Salut.
Sur le réservoir, les autocollants sont placés avant vernis...
Si tu parles du cache latéral gauche, tu peux t'en faire un toi -même. Quitte à faire les deux côtés.
Mets-nous une photo.
Messagede Snawbool le 19 Fév 2019 19:13
regarde par le tu devrais potentiellement trouver ton bonheur ;)
viewtopic.php?f=25&t=21834&p=343366&hilit=polonais#p343366
Messagede toufiou le 19 Fév 2019 19:29
Il est vrai que j'aurais pu être un peu plus explicite
125 DTR Modèle 2004 je vous joins quelques photos avant et de ceux que j'ai monté un autre stickers en attendant une meilleurs solutions
Le Stickers d’origine en photo :
Le Stickers de remplacement en attendant une autre solution :
le Stickers arrière foiré à remplacer :
Voilà si vous avez des solutions merci pour votre aide :wink:
toufiou
Messagede SEBLOB le 19 Fév 2019 19:46
Gaffe dans tes recherches car officiellement 2004 c'est la sortie des "nouvelles" DTRE et de la DTX, donc ta DTR de 2004 est plutôt un invendu de 2003 voir de 2002.
Et faut essayer de trouver de l'autoc d'origine qui serait encore en stock chez un pro, sinon il faut trouver des "reproductions" rarement revendu à l'unité mais le kit complet :-k .
Messagede ARNAUD le 19 Fév 2019 20:01
Ha bah voilà, on y voit plus clair...
Tu as de la chance, tu es sur une déco facile à recréer soi-même avec du Vénilia, comme l'avait fait notre ami Phil...
Messagede Snawbool le 19 Fév 2019 20:15
Ah bonne mémoire Arnaud !
pour le sticker arriere, y'a pas de miracle : tu en ch*** et ca foire 9 fois sur 10. il faut s'aider d'eau savonneuse, décapeur thermique si tu as ou seche-cheveux - et prier un peu. un pote vient d'en mettre, il a passé 40 minutes sur les 2 arriere, pliure tout de meme...
Messagede toufiou le 19 Fév 2019 20:21
Pour la flasque arrière effectivement je pense le refaire sur papier Vénilia sa doit se vendre en rouleau je crois, faut juste en trouver un qui reste à l'eau
toufiou
Messagede toufiou le 19 Fév 2019 20:22
L'eau savonneuse pourquoi faire ?
toufiou
Messagede ARNAUD le 19 Fév 2019 20:36
Snawbool a écrit:Ah bonne mémoire Arnaud !
Facile, Phil avait quand même fini par monter une quasi-réplique de la mienne en bleu...
Snawbool a écrit:pour le sticker arriere, y'a pas de miracle : tu en ch*** et ca foire 9 fois sur 10. il faut s'aider d'eau savonneuse, décapeur thermique si tu as ou seche-cheveux - et prier un peu. un pote vient d'en mettre, il a passé 40 minutes sur les 2 arriere, pliure tout de meme...
Naaaan, c'est comme le démontage du carbu ou les housses des selles, ça... Practice makes perfect!
Ca vient avec l'expérience...
Je peux te dire que j'ai fait tellement de plaques à numéros, collé de stickers et de kits déco que je peux te poser n'importe quoi sans faire un pli ou une bulle...
Et franchement, les plaques du DTR n'ont vraiment rien de bien complexe...
Messagede ARNAUD le 19 Fév 2019 20:40
toufiou a écrit:L'eau savonneuse pourquoi faire ?
Si tu n'es pas très sûr de toi, ça te permet de repositionner plus facilement ton adhésif en cas de fausse manoeuvre...
Si tu es sûr de toi, ça te complique plutôt la vie pour pas grand chose, parfois, notamment sur des surfaces bombées, tu as besoin que ça colle...
Messagede toufiou le 19 Fév 2019 21:15
Tiens je pensais que l'eau qui les est savonneuse à empêcher de coller et que ça bousillé la colle. Une fois j'ai posé des du film transparent sur le cadre de mon Vtt la il me disait d’utiliser de pulvériser du produit à carreaux. C'est peut être la même chose ?
toufiou
Messagede BRIO le 19 Fév 2019 21:43
Oui, c'est pareil...
Messagede toufiou le 20 Fév 2019 8:35
Pour refaire le stickers arrière j'ai trouvé ça sur internet, cela me semble convenir.
https://www.cdiscount.com/auto/equipement-auto/30x152cm-brillant-blanc-vinyle-sticker-decal-autoc/f-1330101-tem6400897470186.html#mpos=1|mp
Par contre je ne retrouve pas le stickers d'origines pour le réservoir et les flasques de radiateur. Comme je ne peut pas enlever les stickers du réservoir il ne reste que 3 solutions :
- retrouver le stickers d'origine
- trouver un stickers assez gros pour recouvrir ceux du réservoir la site que vous m'avez indiqué pour faire l'affaire
http://grafikanamotocykle.pl/en/shop/pr#!shop/produkty/grafika_na_motocykle/yamaha/dt_125/dt_125_do_2003r
- Poncer les réservoir et refaire sa peinture (cette solution ne m’intéresse pas plus je compte la revendre dans 2 ou mois dès que j'aurais le permis A2)
toufiou
