Recherche de pièces 125 TZR 4FL
Messagede Jojo02 le 09 Avr 2019 22:33
Bonjour tout le monde, je suis actuellement à la recherche de quelque pièces pour mon TZR qui m'évitera de les payer neuve car hors de prix...
Je recherche;
Un réservoir ( pas troué, ni bosseler ou pas de trop, ni rouiller ou en mauvais état à l’intérieure) le but étant juste de pouvoir garder mon réservoir d'origine en bon état et en trouver un autre pour le remplacer pour la piste en le repeignant tout simplement en blanc.
Un ensemble de câble d’accélérateur. Aucun câble n'est rompu ou même abimé, c'est juste au niveau du premier petit "tube" ou les câbles ce dédouble. Le câble qui viens de la poignée est passé au travers de la petite pièce en plastique qui le lies au deux autres câbles. Je l'est remis et rebelote, la pièce est usé et le câble repasse à travers. Je ne vois donc pas d'autre solution :?
Un carénage de tête de fourche, pas cassé ou juste très légèrement fissuré au pire. A repeindre si il faut, pas de problème.
Merci d'avance :D
Jojo02
Motos: 125 TDR 5AE/TZR 125 4fl
Re: Recherche de pièces 125 TZR 4FL
Messagede Spocky35 le 10 Avr 2019 8:57
Refaire la pièce plastique à l'imprimante 3D ? Sinon, elle me rappelle celle que l'on trouve sur DTR...
Messagede Jojo02 le 10 Avr 2019 9:15
Oui c'est dans le même esprit, et j'y avait pensé, mais pas d'imprimante 3D :-k
Jojo02
Messagede zeetoon le 10 Avr 2019 12:37
Apporter un peu de plastique fondu avec un fer à souder dans un premier temps pour reformer la butée ? Dans un second temps, j'ai une pièce qui ressemble (sans câbles), mais provenance 125 TY, et il faut que je la retrouve. Je cherche cet AM.
Pour apporter de la matière plastique fondue, il faut utiliser un fer à souder de faible puissance, sinon la qualité se dégrade. Si le plastique n'est pas trop chauffé c'est solide.
Messagede phifi le 10 Avr 2019 13:17
Il me semble que le câble d'accélérateur des 50 TZR s'adapte https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -neuf.html
Sinon, il y a ceci https://fr.aliexpress.com/item/motorcyc ... 16276.html
Messagede Jojo02 le 10 Avr 2019 15:04
Merci zeetoon pour les conseils pour faire fondre le plastique, je vais réfléchir à cette méthode. Et oui je veux bien que tu me tienne au courant si tu trouve cette petite pièce, merci beaucoup :wink:
Merci phifi pour les liens, ça va sûrement servir si je le change :wink:
Jojo02
Messagede zeetoon le 10 Avr 2019 19:44
Je ne sais pas si c'est le même modèle: longueur totale (sans le capuchon caoutchouc) 74 mm, le diamètre interne est 12 mm. Je n'ai pas le "piston" en nylon qui relie les trois câbles, mais c'est facile à fabriquer, éventuellement.
Messagede Jojo02 le 10 Avr 2019 21:38
Merci, mais c'est cette pièce que j'ai besoin :wink:
Jojo02
Messagede zeetoon le 11 Avr 2019 9:05
Donne moi ton adresse en MP, je te l'envoie. :wink:
Messagede Jojo02 le 11 Avr 2019 19:33
zeetoon a écrit:Donne moi ton adresse en MP, je te l'envoie. :wink:
C'est la pièce en nylon que j'ai besoin, tu ne l'a pas non? :-k
Jojo02
Messagede zeetoon le 11 Avr 2019 22:21
Je n'avais rien compris ... fais une photo de cette pièce ?
Messagede Jojo02 le 11 Avr 2019 23:17
Je viens de commander un câble d'origine d'occasion dans une casse moto, normalement le problème devrais être réglé. Mais en tout cas merci beaucoup zeetoon d'avoir proposé cette solution :wink:
Jojo02
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
