réalésage/ déglaçage cylindre TZR 125
Posté: 29 Juin 2020 22:11
Bonjour à tous,
Il y a un certain nombre d'années, j'ai acheté une TZR 125 (2RL) avec moteur cassé.
J'ai retrouvé un bas-moteur ainsi q'un cylindre (alu avec chemise en acier) auprès d'un autre vendeur.
En ce qui concerne le cylindre, il a un diamètre de 56,90 mm. Celui-ci me semble être en 2ème côte.
Ma question et la suivante, il est rouillé (mauvais stockage) et présente des traces d'usure en dessous du transfert d'échappement à chaque extrémité du transfert ainsi qu'à l'opposé en dessous des lumières d'admission.
Pensez-vous qu'un passage avec une pierre serait suffisant ou faut-il prévoir un réalésage?
Comment puis-je ajouter des photos?
Merci pour vos conseils et suggestions.
Cordialement,
Cordialement,
