Besoin d’aide s’il vous plaît
Messagede Projet dtr et tdr le 19 Jan 2021 21:55
J’ai un soucis avec mon bras oscillant , pour le démonter j’ai en lever l’écrou graisser un peut le bras oscillant mais impossible de le sorti , y a t’il une Goupille ou un autre système qui le bloc ? Ou il faut que je le sorte avec la force d’un marteau :marteauplusgros:
Projet dtr et tdr
Motos: 125 dtr
Re: Besoin d’aide s’il vous plaît
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2021 22:00
Projet dtr et tdr a écrit: impossible de le sorti , y a t’il un système qui le bloc ?
La rouille.
Messagede Projet dtr et tdr le 19 Jan 2021 22:04
Donc marteau et wd 40 c’est ça ? Ou peut être chauffer en évitant de foutre le feu au wd40 par la même occasion :angryfire:
Projet dtr et tdr
Motos: 125 dtr
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2021 22:18
Probable...
Messagede Projet dtr et tdr le 19 Jan 2021 22:44
D’accord merci je sort le marteau demain matin
Projet dtr et tdr
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 19 Jan 2021 23:05
Attention à ne pas flinguer le filetage avec le marteau !!
Messagede Projet dtr et tdr le 19 Jan 2021 23:08
Oui t’inquiète pour ça j’ai une technique , je mets l’écrou au bout de l’axe comme ça c’est l’écrou qui prend
Projet dtr et tdr
Motos: 125 dtr
Messagede zeetoon le 20 Jan 2021 12:56
De mémoire, je sors ces roulements avec une douille et une tige filetée ... vers l'extérieur (si je me souviens bien !). En vissant, ça sort sans dégâts.
Messagede Projet dtr et tdr le 20 Jan 2021 16:58
De quelle roulement tu parle ? Ceux de l’axe ? Car déjà je n’arrive pas à sortir l’axe faut dire que la moto est rester deux ans dehors donc avec la rouille ça doit pas aider . Si tu as une technique pour sportif l’axe je suis preneur car il ne peut pas tourner il y a un Point de soudure qui l’y empêche .
Projet dtr et tdr
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 20 Jan 2021 17:09
Je pense qu'il parle des roulements de roue et qu'il a mélangé deux sujets :wink:
Messagede Projet dtr et tdr le 20 Jan 2021 19:04
Ah ok merci je me disais aussi que c’était pas cohérent :lol:
Projet dtr et tdr
Motos: 125 dtr
Messagede zeetoon le 20 Jan 2021 19:55
Oui, désolé j'ai mal lu: je pensais que tu avais du mal à sortir les roulements de bras. Pour l'axe lui même certains se servent d'un gros serre joint à défaut de presse, et le laissent travailler quelques temps, à coup de W40 ... ou un cric avec un tube appuyant entre le sol et une poutre ...
Messagede SEBLOB le 23 Jan 2021 16:53
Pour avoir été emm*rdé déja 2 fois sur deux motos différentes (ah le 2 temps, on veut tellement bien entretenir le haut moteur qu'on en oublie qu'il existe le RESTE de la moto a entretenir aussi) la grosse erreur avec le marteau OU même un serre joint, c'est de vouloir toujours travailler dans le même sens.
Je me suis rendu compte qu'en fait c'est beaucoup plus performant pour tout débloquer si on prend "le risque" de remettre l'axe en place, avant d'essayer de le repousser un peu plus (tout en injectant du dégrippant pour aider).
