Page 1 sur 1
Besoin d’aide s’il vous plaît
Posté:
19 Jan 2021 22:55
de Projet dtr et tdr
J’ai un soucis avec mon bras oscillant , pour le démonter j’ai en lever l’écrou graisser un peut le bras oscillant mais impossible de le sorti , y a t’il une Goupille ou un autre système qui le bloc ? Ou il faut que je le sorte avec la force d’un marteau
Re: Besoin d’aide s’il vous plaît
Posté:
19 Jan 2021 23:00
de ARNAUD
Projet dtr et tdr a écrit: impossible de le sorti , y a t’il un système qui le bloc ?
La rouille.
Posté:
19 Jan 2021 23:04
Donc marteau et wd 40 c’est ça ? Ou peut être chauffer en évitant de foutre le feu au wd40 par la même occasion
Posté:
19 Jan 2021 23:18
de ARNAUD
Probable...
Posté:
19 Jan 2021 23:44
D’accord merci je sort le marteau demain matin
Posté:
20 Jan 2021 0:05
de phifi
Attention à ne pas flinguer le filetage avec le marteau !!
Posté:
20 Jan 2021 0:08
Oui t’inquiète pour ça j’ai une technique , je mets l’écrou au bout de l’axe comme ça c’est l’écrou qui prend
Posté:
20 Jan 2021 13:56
de zeetoon
De mémoire, je sors ces roulements avec une douille et une tige filetée ... vers l'extérieur (si je me souviens bien !). En vissant, ça sort sans dégâts.
Posté:
20 Jan 2021 17:58
De quelle roulement tu parle ? Ceux de l’axe ? Car déjà je n’arrive pas à sortir l’axe faut dire que la moto est rester deux ans dehors donc avec la rouille ça doit pas aider . Si tu as une technique pour sportif l’axe je suis preneur car il ne peut pas tourner il y a un Point de soudure qui l’y empêche .
Posté:
20 Jan 2021 18:09
de phifi
Je pense qu'il parle des roulements de roue et qu'il a mélangé deux sujets
Posté:
20 Jan 2021 20:04
Ah ok merci je me disais aussi que c’était pas cohérent
Posté:
20 Jan 2021 20:55
de zeetoon
Oui, désolé j'ai mal lu: je pensais que tu avais du mal à sortir les roulements de bras. Pour l'axe lui même certains se servent d'un gros serre joint à défaut de presse, et le laissent travailler quelques temps, à coup de W40 ... ou un cric avec un tube appuyant entre le sol et une poutre ...
Posté:
23 Jan 2021 17:53
de SEBLOB
Pour avoir été emm*rdé déja 2 fois sur deux motos différentes (ah le 2 temps, on veut tellement bien entretenir le haut moteur qu'on en oublie qu'il existe le RESTE de la moto a entretenir aussi) la grosse erreur avec le marteau OU même un serre joint, c'est de vouloir toujours travailler dans le même sens.
Je me suis rendu compte qu'en fait c'est beaucoup plus performant pour tout débloquer si on prend "le risque" de remettre l'axe en place, avant d'essayer de le repousser un peu plus (tout en injectant du dégrippant pour aider).
