boite a air!!!
boite a air!!!
Messagede bruno le 28 Jan 2005 14:08
bonjour a tous!
quelqu un a deja modifié sa boite a air?
si oui qu est ce que ca donné?
cela me tente: mai je me demande si il n est pas plus simple de mettre un filtre sport, au lieu de modofié celle d origine??????........ :?:
125 tdr noir de 2002 6000kms
bruno
Messagede SEBLOB le 28 Jan 2005 15:46
Si tu as bien compris le "truc" de la boite à air c'est qu'il faut juste la modifier (c'est à dire changer la surface de l'entrée d'air en enlevant le manchon ou en faisant des trous) de manière à avoir le bon réglage selon le gicleur qui équipe le carbu.
Si tu as le gicleur d'origine alors si tu modifie ta boite à air tu va te trouver trop riche en air , ta bougie va ètre blanche et tu vas risquer de serrer ton moteur :? . Et donc çà t'obligera à mettre une gicleur plus gros de manière à retrouver un bon réglage de la carburation mais uand tu vois les problème que l'on a en mettant juste un gicleur plus gros de 10 points................................................ :wink:
