Mon fusible a t'il grillé??
Messagede Liam 125 dtre le 06 Mai 2022 17:24
Bonjour a tous, en voulant changer mon câble d'accélérateur sans faire exprès j'ai touché celui ci à une des deux bornes de la batterie =D< donc étincelle et tout quand le câble touche la borne. Je me dis rien de grave. Quand je fini de remonter mon câble, j'essaye de démarrer ( au kick) et elle veut pas démarrer alors que j'ai mis le contact, la valve a tournée et tout. Je vérifie donc la bougie, pas d'étincelle. J'essaye avec une autre bougie, rien non plus. donc je démonte l'antiparasite et j'essaye de voir si y'a des étincelles en rapprochant le câble (derrière l'antiparasite) du cylindre (comme avec la bougie) rien non plus, alors que ça devrait aussi faire des étincelles. Je me demande donc si ya pas eu courcircuit et si j'ai pas grillé un fusible... Quelqu'un a une idée svp??
Liam 125 dtre
Motos: 125 dtre
Re: Mon fusible a t'il grillé??
Messagede REMY02400 le 06 Mai 2022 18:25
Regarde déjà ton coupe circuit voir si il est sur la bonne position.
Si le fusible était grillé tu n'aurais aucun voyant au tableau de bord et la valve ne ferait pas son aller retour.
