Roue dtr 125 de 1992
Messagede Nonoch27 le 02 Aoû 2023 12:10
Salut a tous j ai besoin de savoir si des roues de 50 dtr de 2006 se monte sur ma 125 dtr de 1992 merci les motards
Nonoch27
Motos: 125 dtr
Re: Roue dtr 125 de 1992
Messagede SEBLOB le 02 Aoû 2023 13:59
De grandes chances que çà ne soit pas les mêmes roulements, car pas le même diamètre d'axe, mais y'a peut ètre moyen de trouver des roulements qui vont avec les axes d'origine de la DTR, çà risque de pas ètre les mêmes fixations pour le disque à l'avant, peut ètre pas identique non plus pour le disque arrière, la couronne aurait 5 trous de fixations sur la 50, 6 sur la 125, bref çà doit quand même pas ètre simple à monter.
En plus, si on prend la roue arrière, bon ben c'est du 18 pouces avec un pneu en 110/80 et c'est pareil que ce soit pour une DTR50 de 2006 ou bien une DTRE 125 de la même année.
Pourtant c'est pas la même ref de cercle de jante, sans parler du reste.
Donc çà n'est pas que une question de dimensions pour le cercle de jante :-k
Messagede ARNAUD le 02 Aoû 2023 15:12
Si l'idée, c'est de monter ça en plug and play, la réponse est non.
