Gants chauffant
Gants chauffant
Messagede Cissou10 le 19 Nov 2023 21:10
L'hiver est là et les doigts froid aussi.
Qui a acheté des gants chauffants?
Est ce agréable ou vaut il mieux des poignées?
Là ou le 2 temps passe le 4 temps se ramasse
Cissou10
Re: Gants chauffant
Messagede Bipcoyote le 20 Nov 2023 7:30
J'ai un peu presque tout testé pour lutter contre le froid..
- les protège-poignées type cross : juste un petit coupe-vent
- poignées chauffantes : bien, mais sur courtes distances (25/30Km) mais elles ne chauffent que l'intérieur des mains, même réglées à fond
- manchons : hyper moches mais terriblement efficaces (faciles à mettre et enlever).
- les gants chauffants j'ai testé "à blanc quand je bossais chez Darty : pas super convaincu, un peu gros et épais avec perte de sensation désagréable et surtout vraiment très (trop)chers.... (voir peut-être les prix sur les sites chinois..)
La compo idéale : manchons + poignées chauffantes :dance:
Re: Gants chauffant
Messagede Cissou10 le 20 Nov 2023 14:13
C'est pour ma femme j'hésite entre les gants ou les poignées. Sur un gsxs les protège mains c'est pas terribles. En voyant le prix des gants sa pique un peu
Cissou10
Re: Gants chauffant
Messagede Bipcoyote le 20 Nov 2023 14:48
Je m'étais amusé à m'en faire pour la vara :
https://www.125attitude.com/t26309-manc ... ons+maison
Je suis ensuite passé à ce modèle qui m'a été donné :
Il en existe des chauffants sur ali.
Le montage des poignées chauffantes n'est pas compliqué et peut se révéler suffisant.
Re: Gants chauffant
Messagede Cissou10 le 20 Nov 2023 19:58
J'ai jamais testé aucun des deux j'ai toujours été old scool avec mes gros gants en cuir a l'ancienne. Gardé 20ans et des milliers de kilomètres met plus homologué aujourd'hui après sécurité avant tout. Pour avoir chuté l'année dernier j'ai été content d'avoir eu des gants renforcé cela m'a sauvé je pense deux doigts par contre le plastic fondu sur la peau ouille ouille, sa a poncé fort.
Je vais aller chez Dafy essayer le confort.
Cissou10
Re: Gants chauffant
Messagede ARNAUD le 20 Nov 2023 20:15
Bipcoyote a écrit: manchons : hyper moches mais terriblement efficaces
Tellement vrai.
:lol:
Re: Gants chauffant
Messagede Cissou10 le 20 Nov 2023 20:46
A tester
Cissou10
Re: Gants chauffant
Messagede Bipcoyote le 21 Nov 2023 0:07
Les manchons Bagster comme les miens se montent sans soucis sur la TDR (en une à deux minutes max avec l'habitude) et ne valent pas très chers.
Tu peux même en trouver d'occase pour essayer..
Les mêmes que moi pour 30€:
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2446639314
En neuf chez Dafy 51.12€ :
https://www.dafy-moto.com/manchons-univ ... WkEALw_wcB
Un pote a des gants chauffants dont il est très content, il avait profité d'une promo chez Dafy pour 110€ (attention car les batteries étaient en supplément..).
Re: Gants chauffant
Messagede Bipcoyote le 21 Nov 2023 13:36
Juste parce que j'avais du temps à perdre..
J'ai testé pour voir si ceux que j'avais bricolés pour la Vara se montaient sur la TDR et oui.
C'est moche mais efficace.
J'avais fait ça pour faire un test.
Ne regardez pas le garage, c'est le bordel..
Re: Gants chauffant
Messagede Cissou10 le 21 Nov 2023 23:06
Le bordel dans le garage c'est rien le principal est que la haie de tuya soit droite :D :D :)
Le bricolage est efficace. Sur TDR des protège main en plastique comme les dtr peuvent se monter?
Est ce efficace?
Cissou10
Re: Gants chauffant
Messagede Bipcoyote le 22 Nov 2023 7:52
Oui, ça se monte.
J'en avais monté et ça sert de coupe-vent.
Il faudait que je retrouve le post où je les montre..
J'avais pris sur ali pour une 15aine d'€.
Je te mets un lien pour le modèle (pour le meilleur prix faut fouiller, comme d'hab!)
https://fr.aliexpress.com/item/10050026 ... 4itemAdapt
Re: Gants chauffant
Messagede Cissou10 le 22 Nov 2023 11:06
J'ai pas cherché sur Ali met c'est pas mal avec clignotants. Sa peu être bien pour le tdr
Cissou10
Re: Gants chauffant
Messagede SEBLOB le 22 Nov 2023 16:48
Enfin, perso sur DTR j'ai toujours eut des "protège main" d'origine et je me suis déja bien gelé les mains à des températures pourtant même pas négatives (pas loin de zéro sans doute mais pas en dessous).
Froid au bout des doigts surtout (et même douloureusement froid).
Bref, c'est donc pas non plus la protection ultime contre le froid, les "protèges mains".
Mais perso si je devais choisir, je pense que çà serait plutôt poignée chauffantes et si pas suffisant prendre des gants hiver (faut voir des comparatif) en parant sur le principe qu'entre les gants qui devraient empêcher le froid de rentrer, et les gants chauffant qui devraient apporter de la chaleur du coté interne de la main, çà devrait ètre pas si mal.
Evidemment quelque part on pourrait penser que des gants chauffant c'est le mieux, mais bon, si ce sont des gants a batterie, faut donc penser à régulièrement recharger les batteries, si c'est branché via un fil électrique au circuit de la moto, mouais je suis pas fan du principe.
Quand aux manchons, si c'est le plus MOCHE, mais que c'est aussi le plus archaïque tout en étant le plus efficace, ben donc çà ne risque pas de tomber "en panne" et donc finalement c'est peut ètre le moins contraignant :-k .
Re: Gants chauffant
Messagede Cissou10 le 22 Nov 2023 22:43
Bipcoyote a écrit:Oui, ça se monte.
Je vais opter pour sa sur tidi air sa me plaît bien
J'avais vu un post ou un gars en avait monté met je ne 'ai pas retrouvé
Cissou10
Re: Gants chauffant
Messagede Bipcoyote le 22 Nov 2023 23:10
C'était peut-être moi..
Il me semble que Phifi en avait pris pour sa TDM.
Cela reste une petite protection, contre le froid c'est juste un petit "moins pire". :srigole:
J'avais pris des poignées chauffantes sur le même site, facile à installer et pour le prix ça faisait le job (sur distance de 20 à 30Km car ensuite ça pique le bout des doigts).
En roulant par températures négatives : manchons et poignées chauffantes, c'est ce que l'on retrouve sur différents forums.
