Référence robinet essence 125 DTR
Messagede Ducadri le 09 Mai 2025 19:10
Salut à tous
Je termine la remise en route d'une 125 DTR acquise il y a peu. Je dois changer le robinet, auriez vous une réf en adaptable avec le bon diamètre pour le bon débit, de qualité et pas trop chère ?
merci !
Ducadri
Motos: ducati 1000 monster, yamaha 350 Yr5, 125 DTR
Re: Référence robinet essence 125 DTR
Messagede Snawbool le 09 Mai 2025 20:33
hello,
En adaptable, on trouve que des sortie en 4mm. hors c'est bien trop petit pour que le durite de 4mm rentre dans le cabru, qui lui en fait 6 je crois...
Bref, il faut trouver un d'origine (en occasion)
ensuite, les kit joint le coute pas grand chose en revanche (genre tourmax) - car la partie robinet est assez standard donc trouvanble partourt - meme si je vais me faire des ennemis, un robinet sur ali pour prendre juste les joints ca marche aussi et tu peux généralement récupérer les crépines pour mettre sur ton robinet :)..
si cela peut aider:
viewtopic.php?f=26&t=22992
et du coup pour bien répondre a ton interrogation, précisément ici :
viewtopic.php?f=26&t=22992#p379132
