qu'en pensez vous? NEWS j'ai acheté ma moto
Messagede TALION le 19 Mar 2005 18:59
bonjour,
je suis a la recherche d'un tdr d'occasion,j'ai trouvé celle ci mais je connais pas grand chose en mécanique alors qu'est ce que je dois vérifié sur un modéle tdr?
voila l'annonce:
TDR pist et segm changer à 23000, pneus et plaquettes recentes.Bleu violine, nbreuses factures, Top case, dors au garage, demarre au 1/4 de tour.
c'est un modéle de 96 avec un moteur 4fu qui a maintenant 27500kms.
le vendeur a eu l'air réglo au téléphone et je dois voir la moto lundi donc si vous pouviez me donné des infos sur les trucs a bien vérifié ça serait sympa. :wink:
Les pneus, c'est comme les strings: quand tu vois la ficelle, c'est que t'es pas loin du trou!!!!
TALION
Messagede Road Rash le 19 Mar 2005 19:18
bah et le prix ???
tu sais mon TDR je le mets bientôt en vente si ça t'intéresse 8)
bon donc tu peux vérifier l'état des suspensions en appuyant à l'avant et à l'arrière (tu dois pas avoir d'huile sur les tubes de fourche), les fumées à l'échappement (si ça fume bleu après quelques minutes c pas bon en général), la chaîne (tension et graissage, examen visuel des mailles), les freins (disques et plaquettes), le cadre (corrosion), demande quand a eu lieu la dernière purge de liquide de frein et d'huile de boite, etc.
et surtout vérifie bien le circuit électrique de la moto (voyants et feux) car c'est souvent le point faible du TDR.
ZR7 de 1999, 6200 km
TDR 5AE de 2000, 27500 km
mets de l'huile petit homme, dans la vie faut qu'ça glisse.
Road Rash
Messagede TALION le 19 Mar 2005 19:24
oui j'ai oublié le prix, 1600€ a débattre.je sais qu'il y a les roulements de direction je crois et le kit chaine a prévoir dans quelque temps.
TALION
Messagede chouca le 19 Mar 2005 21:48
Pour vérifier si la moto a eu un choc sur la fourche qui n'aurait pas été refait, tu mets la moto sur une béquille, et tu vas un mouvement d'avant en arrière avec la roue dans l'axe de la moto. Si il y a du jeu, c'est que les roulements de directions sont à changer ou à resserer ou peut-être plus grave. Toujours sur ta béquille, tu vérifies que ta roue tourne sans géne. Tu peux aussi vérifier le jeu latéral de la roue arrière. Sinon, il y a plein de truc à vérifier comme voir ou en est la tension du cable d'embrayage, enfin plein de détail comme ca. Voir l'état général, cela t'en dit souvent plus de comment l'ancien proprio prenait soin de sa moto. Un exemple, quelqu'un qui laisse ses clés sur son trousot, cela va forcement faire plein de griffes en dessous, ben cela peu déjà être un petit détail qui fait tache.
chouca
Messagede TALION le 19 Mar 2005 22:29
c'est vrai on pense pas toujours au détails des clefs.
est ce qu'il y a comme dans d'autres domaine des années ou des séries qui sont plus sujet a des pannes que d'autres?
celle que je décris est de octobre 1996.
TALION
Messagede chouca le 20 Mar 2005 12:59
Le modèle de 96 était catalyser il me semble. C'est donc un vrai 4fu. Ce sont apparament les moteurs les plus puissants que Yam ai sortit pour la TDR.
chouca
Messagede TALION le 21 Mar 2005 17:25
bon et bien voila le rendez-vous a eu lieu cet aprés midi,vendeur trés sympa et honnéte.
il a été trés franc et ma tout dis sur ce qui allait et ce qui allait pas.
j'ai les roulements de direction a prévoir et le kit chaine mais celui ci peut encore faire pas mal de bornes.
essai de la moto trés concluant aussi.j'en ai une autre a voir mercredi donc je verrais ce que ça donne.
le vendeur fréquente ce forum mais j'ai pas demandé son pseudo mais si je la prends pas et que ça intéresse quelqu'un d'autre vous pouvez faire totalement confiance au vendeur. :wink:
TALION
Messagede TALION le 05 Avr 2005 9:52
que pensez vous de l'offre suivante:
un tdr noir et gris d'avril 99,prémiere main avec 3800kms,entierement d'origine,pas débridé,top case amovible,u et bloc disque
est ce que le rapport age de la moto et son kilometrage vaut le coup?
est ce que il y a des risques d'avoir certains probléme pour une moto de 6 ans qui a quasiment pas servi?
je dois donné une réponse cet aprés midi alors j'attends vos conseils. :wink:
TALION
Messagede JC76 le 05 Avr 2005 10:26
Si c'est vraiment son kilomètrage réel, faut pas hésiter je crois, aprés suffit de la décrasser un peu 8) :wink:
JC76
Motos: TDR 125
Messagede TALION le 10 Avr 2005 1:05
et bien voila depuis cet aprés-midi je suis enfin propriétaire d'un tdr c'est celui qui est indiqué plus haut.
c'est le noir/gris avec 3600kms au compteur bref que du bonheur quoi. :D
TALION
Messagede TALION le 17 Avr 2005 19:11
bon et bien aprés une petite ballade de 80kms cet aprés-midi je suis pleinement satisfait de mon achat et de cette moto.
trés agréable a conduire,méme si je trouve la 1ere trop courte mais bon c'est une trés bonne machine.
TALION
Messagede meulio le 19 Avr 2005 19:04
c'est vrai que cette moto est super agréable et facile une fois que lm'on est habitué à la hauteur et au poids. Plus tu la decouvrira et plus tu va l'aimer :wink:
bonne route
meulio
