bricolage cartouche
bricolage cartouche
Messagede El cousin le 01 Avr 2005 12:03
salut,
je viens de vider ma cartouche et je voudrais savoir comment sera le bruit si je mets un nid d'abeille plus ou moins grand (de diamètre) ??
TZR 125 4FL
El cousin
Messagede chouca le 01 Avr 2005 12:13
Comme un pot à absorption :wink:
chouca
Messagede El cousin le 01 Avr 2005 12:23
:? bah ca va pas changer de bruit ?
je voudais un bruit grave donc il faut plein de laine de roche alors un petit nid d'abeille ?
TZR 125 4FL
El cousin
Messagede MIKOU le 01 Avr 2005 13:44
tu as une tzr je suppose
sur la miene j'avais fais un systeme de cartouche a absorbtion et le son etais pas mal mais le probleme c'est que avec le systeme que j'avais bricoler la laine de roche cramais et il falais en remetre assez regulierement, en gros c'etais assez galere.
le principe d'une cartouche a absorbtion est tout simplement un tube percer entourer de laine de roche et si tu veut un bruit plus grave il faut que tu mettes un tube de diametre assez gros (mais pas enorme aussi).
si ca t'interesse je peut te donner la marche a suivre pour modifier ton silencieux d'origine mais je te conseil de le laisser comme il est d'origine, c'est beaucoup moin d'emerde(mais vus que je pense que tu as deja commencer, va faloir continuer).
ex motard en 500 GSE, Image
MIKOU
Messagede El cousin le 01 Avr 2005 15:50
c'est remonté !!
mon tube est un peu plus gros et g un bruit en peu plus grave mais pas assez tant pis, ce sera pour la prochaine fois :)
TZR 125 4FL
El cousin
Messagede El cousin le 01 Avr 2005 16:21
par contre faut-il faire un réglage carbu ??
TZR 125 4FL
El cousin
Messagede MIKOU le 02 Avr 2005 12:12
je ne pense pas mais verifie quand meme on sais jamais
MIKOU
Messagede InexTenZa le 02 Avr 2005 17:38
Sisi, parce que tu modifies la vitesse de sortie de gaz ;)
InexTenZa
Messagede El cousin le 02 Avr 2005 20:04
ok je vais vérifié
TZR 125 4FL
El cousin
