Clignotants
Clignotants
Messagede bouffon82 le 01 Avr 2005 19:38
Salut!
Voilà j'explique mon probleme.
J'ai achete une 125 dtr de 2002 mais sans clignotants, le proprio les avaient enleve.
Pouvez vous m'indiquer la couleur des fils à brancher sur les clignotants, avant gauche droite arriere.
Mille merci, en attendant vos reponses.
bouffon82
Messagede InexTenZa le 02 Avr 2005 0:55
Pourquoi, tu as plus de 2 fils de chaque coté?
InexTenZa
Messagede bouffon82 le 02 Avr 2005 9:31
ben à l'avant largement, y en a des fils
bouffon82
Messagede chouca le 02 Avr 2005 10:53
bouffon82 a écrit:ben à l'avant largement, y en a des fils
Regarde les cosse qui sont branchées nul part. Il y a une double cosse déjà pour la prise de "terre", la il faut déjà branché un fil de chaque cligno. Après, tu dois avoir deux fils avec des cosses relié à rien. Tu branches et tu regardes si ca fonctionne. Si ca clignote du mauvais coté, tu as plus qu'à inverser :wink:
chouca
Messagede bouffon82 le 02 Avr 2005 14:14
merci chouca, je vais essayer
bouffon82
