jantes a batons supermotard dt
Messagede d le 27 Juil 2005 15:37
salut
existe t il des jantes a batons pour dtx(r) un peu dans le meme style que la TM ?
exemple :
toyota celica 1.8st (KAD+decata+remus) -- yamaha 125 dtx
d
Messagede wismergor le 27 Juil 2005 15:41
ça doit exister pour les gros SM, mais apres tu peut te renseigner si ça passe avec les dimensions des ecartement de la DTX. Mais je ne pense pas qu'ils fassent de jante aussi fines que celle de la DTX
Messagede karim le 27 Juil 2005 16:02
:D :D :D :D :D :D :D Ouaiiiiis d j'y avais pensé aussi en voyant cette TM mais avant de me poser la question de la taille, je me suis imaginé le prix, ça m'a stoppé net ! :)
Par contre 2 roues de TDR sur un DTX je me pose toujours la question, je pense que ça rendrait bien... :?
Tiens je vais demander à meulio de me donner ses roues il est super sympa il ne refusera pas ! :D
karim
Messagede d le 27 Juil 2005 16:53
ce qui donne ce genre de jantes :
on peux voir un exemple sur la jante avant de ce modele qui ressemble a la jantes de la tdr comme ça on vois le resultat aprochant
d
Messagede meulio le 27 Juil 2005 17:41
La jante avant de ta TM, D je suis quasi sur que c'est une jante de CCM. C'est possible de monter les jantes d'un TDR sur le DT car quelqu'un le faisait récemment sur son DT. La où cela coinçait, c'etait au niveau de la patte de fixation de l'etrier avant, car il faudrait faire usiner une nouvelle patte de déport pour conserver ton etrier d'origine ou fixer une etrier de TDR à la fourche du DT. Le résultat doit etre somptueux mais faut y reflechir. Si il y a vraiment des pros du SUPERMOT ici qu'il me corrige si je dit portenawak mais en observant à deux reprises des DR en SM j'ai put constater que dessus ce sont des jantes de GS 500 qui sont montées, et sur certains XR on voit des jantes de VFR, et parfois les monobras du VFR même.
meulio
Messagede d le 27 Juil 2005 18:00
merci pour les precisions
a mediter pour une prochaine prepa :D
d
Messagede meulio le 27 Juil 2005 21:09
Comme j'etais très curieux de voir un DT avec des jantes de TDR et que je peux toujours attendre pour en voir un dans la rue, j'ai imaginer ca se soir, j'espere que ça vous plaira et que comme moi ca vous donnera une idée :wink:
meulio
Messagede wismergor le 28 Juil 2005 8:12
Ca pourrait etre sympa, mais faut absolument que les jantes soient de la couleur de la moto (ou l'inverse) parce que sinon c'est vraiment moche.
Sinon,tu n'aurrai pas un petit probleme d'echelle entre les roues et la moto? je sais que tu as fait ça rapidement hier soir mais c'est juste pour savoir.
Messagede runner94 le 28 Juil 2005 10:10
Cela fait quelque temps que je me pose aussi la question !
En premier j'ai pensé à des jantes de TDR mais il me semble que la jante avant est en 18 pouces (perso j'aimerai du 17" pour l'avant et l'arrière)
Par contre j'aimerai bien trouvé quelqu'un qui à un TZR 125, je pense qu'il ne serait pas trop difficile de monter les jantes sur nos DT ....
Bref si quelqu'un à la solution je suis preneur ....
runner94
Messagede d le 28 Juil 2005 10:36
il y a les jantes des YBR125 que j aime bien aussi .
d
Messagede d le 28 Juil 2005 10:39
ou alors les jantes de la nouvelles tzr
d
Messagede runner94 le 28 Juil 2005 10:40
Je suis allé voir ces jantes chez mon cons, mais je ne les trouvent pas terrible !
De plus il me semble quelle ne sont pas très large.
Sachant que l'on à du 140 à l'arrière d'origine j'aimerai trouver un paire de jante adaptée à cettte monte.
runner94
Messagede karim le 28 Juil 2005 10:51
Bien vu meulio c'est mortel ! :o Je pense que le garde-boue bas jure un peu il en faudrait un de Supermotard, ça rendrait mieux ! :wink:
karim
Messagede meulio le 28 Juil 2005 12:34
La premiere chose à penser pour monter d'autres jantes c'est le diamètre de l'axe de roue, ensuite il faut regarder la largeur des pneu, et ensuite s'attaquer à la compatibilité des disques
dans les 2 cas (YBR ou TZR) c'est mort
meulio
Messagede runner94 le 28 Juil 2005 13:19
Pour les disques aucun pb, tu vas chez raspo moto (la boite à super motard) il te monte ton étrier suir n'imorte quelle taillle de disque. En faiteil te fabrique des déports tout en aluminium sur mesure. Quand au diamètre de l'axe faut voir.
J'ai déja eu ce problème en montant une roue de Suzuki RGV 250 sur mon 125 RG fun car l'axe du 250 était de 22 mm contre 19 sur le 125. J'ai trouvé mon bonheur dans le catalogue de roulement SKF (diamètre interne du roulement de 22 mm) du coups j'ai pu monter un pne u de 150 au lieu du 120 d'origine.
Bref il y a une solution à chaque problème, faut juste voir le coup de revinent ...
runner94
