clapets!
clapets!
Messagede bruno le 15 Aoû 2005 1:04
bonjour a tous!!!
j ai changer recemment de pignon et l on me dit qu il faut maintenant mettre des clapets...
je me pose la question entre crbonne et fibre????
votre avis et votre experience perso?
de plus j aimerais si possible avoir des rfeferences car mon concessionnaire, à chaque fois que j ai commandé une pièce, s est planté....
merci d avance pour vos reponses.
bruno
125 tdr noir de 2002 6000kms
bruno
Messagede mister_under le 15 Aoû 2005 9:52
je croit k'un topic la dessus existe, au cas ou :wink:
TDR fevrier 2003 4FU bas et haut moteur débridé
forum moto tout neuf >> http://newunderboard.jexiste.fr/index.php?
mister_under
Messagede babacoolseb le 15 Aoû 2005 15:33
les fibre, tu les a dèja.Après la change du pignon, le mieux sont des carbones.je les ait montées et c'est vraiment bien, plus de couple et moteur moin creux.
Pour les réfèrences, commande les à micheldtr
qui est sur ce site, c'est de la bonne qualité et il est sympa.
Beaucoup ont commandé chez lui et en plus il sont moins cher que dans le commerce (30€)
Voila,@+
-mon ancienne titine : TDR 4FU de 1994 35500km et maintenant : yamaha 600 XJ-N de 2003, 23000Km bridé en 34...
babacoolseb
Messagede Akita le 16 Aoû 2005 8:36
Juste une petit question, on m'a dit que les clapets carbone devait etre changé tout les 5000 bornes.
Quelqu'un peut confirmer ??
C'est facile à monter ou pas ??
PS : Bon retablissement Michel
Akita
Messagede titane le 16 Aoû 2005 18:58
Michel est effectivement la personne vers qui il faut mieux s'adresser pour les clapets carbone (35€), c'est à remplacer tous les ans (dixit michel) et ce n'est pas compliqué à changer :wink: juste un coup à prendre pour déplacer suffisaement le carbu et sortir la boite à clapet.
Par contre quel rapport avec le changement de pignon de devoir par la suite monter de nouveaux clapets ???? c'est ton cons qui t'a dit cela !!!!!!!! :shock:
titane
Messagede TOMTOM le 16 Aoû 2005 19:34
ben en fait en mettant des clapets carbonne tu retrouve la peche que tu perd en passant du 16 au 17 (au dire de certains) :wink:
Messagede michel125dtr le 17 Aoû 2005 0:17
bonsoir
pour les clapets carbones c'est le top a bas regime du couple a en rependre
part contre pas plus de haut régimes
pour le pignon je cherche pas la vitesse ( le dtr en pneu enduro est trop casse gu....125 km/m max et encore a 130 c'est de la folie voir du suicide )
l
michel125dtr
