suppression de la clé de demarage dtr
Messagede out_of_slip le 31 Aoû 2005 6:43
salut à tous.
etant en pleine bidouille de ma tete de fourche, je pensait supprimer le contacteur à clé.
y a t'il un risque au niveau de l'assurance ou des flics?
parce que vu qu'il ne sert pas a grand chose (pas de neiman dessus), il suffit juste de faire les fils pour demarrer :roll:
out_of_slip
Messagede InexTenZa le 31 Aoû 2005 7:45
Je ne crois pas que la clef de contact soit obligatoire légalement. Par contre, pour les risques de vol...
InexTenZa
Messagede out_of_slip le 31 Aoû 2005 10:17
pour les risques de vol, je pense pas que le fait de ne pas avoir la clé empeche les voleurs de voler, surtout quand tu n'a que deux fils a faire toucher
out_of_slip
Messagede InexTenZa le 31 Aoû 2005 10:28
C'est toujours mieux que rien: là, sans clef, le vol est immédiat. La clef emmerde le voleur potentiel. Peut etre pas longtemps, mais cela permet deja d'eviter quelques convoitises ;)
InexTenZa
Messagede SEBLOB le 31 Aoû 2005 15:27
Ben attendez là.
La clef c'est quand même aussi ce qui coupe le contact.
Bref quand la clef est enlevée le circuit électrique est coupé.
Si tu enlève le concatcteur à clef alors soit tu relis les fils directement entre eux, et dans ce cas le contact est toujour mis, tes voyants du tableau de bord toujour allumée, etc etc.
Ou alors, tu le remplace par un "intérupteur" mais la n'importe qui peut appuyer dessus et t'allumer les clignos, voir pire mettre en route le moteur :? .
Messagede out_of_slip le 01 Sep 2005 13:06
pour le contact pas de prob je n'ai plus de batterie
out_of_slip
Messagede SEBLOB le 01 Sep 2005 14:49
Ben t'as beau ne plus avoir de batterie, un bon coup de kick et hop un gars te met la moto en marche :lol: .
Messagede dyloulou84 le 03 Sep 2005 23:00
tu ndi ou t habite stp il me fodrai des pieces de dt
ok :?:
detentationeur d'une dt125x
dyloulou84
Messagede chouca le 04 Sep 2005 17:15
Vous savez toutes les pures cross n'ont pas de contacteur. Baucoup d'enduro non plus. Si tu veux virer ton contacteur pour je ne sais quel raison, je te conseillerais de mettre un bouton coupe contact planqué quelques part sur ta bécane.
PS:Le neiman est quand même vachement pratique pour la ville :wink:
chouca
Messagede out_of_slip le 05 Sep 2005 10:36
bon en fait j'ai mis un ti interupteur d'electronique avec une cle, donc ca le fera bien.
out_of_slip
