carbu 32 : mikuni ou deloroto
Messagede guizmo59185 le 26 Sep 2005 2:49
quel est la meilleur marque pour un carbu de 32 ?
mikuni ou deloroto
quel sont les difference ?
si je monte un tel caarbu sur ma dtr , la pompe a huile vas me fournire assé pour le melange ?
guizmo59185
Messagede Néo le 26 Sep 2005 9:21
les mukini sont meilleur
si ta le choix prend un mukini
pour la pompe a huile c'est juste un reglage de tension de cable a faire :wink:
Néo
Messagede InexTenZa le 26 Sep 2005 10:49
Néo a écrit:les mukini sont meilleur
C'est quoi l'argument?
InexTenZa
Messagede Néo le 26 Sep 2005 10:56
hé ben avec un mukini tu peu faire une entré d'air forcé et pas avec un del orto et les mukini sont mieux
Néo
Messagede TOMTOM le 26 Sep 2005 12:29
InexTenZa a écrit:C'est quoi l'argument?
Néo a écrit:les mukini sont mieux
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Néo a écrit:pour la pompe a huile c'est juste un reglage de tension de cable a faire
faux!!
desolé NEO mais tu viens d'arriver et tu donne beaucoup de conseils sur une moto que tu ne possede pas encore et certains (beaucoup)sont faux
parcours un peu plus le forum :wink:
Messagede cb2t le 26 Sep 2005 12:39
salut
au niveau perf c'est pareille , il suffit de comprarer le tdr lightburner qui a un dellorto est un dtr de la meme epoque qui a un mikuni
(en kart c'est surtout dellorto)
l'inderet des dellorto est de disposer d'une grande quantite de peices de reglage (puit , aiguilles, boisceaux, etc...) contrairement aux mikuni
d'autre part , ces pieces sont bien moins chere
cb
cb2t
Messagede InexTenZa le 26 Sep 2005 13:55
L'argument assez massue que j'attendais aurait été la capacité des Mikuni a recevoir des kits Dynojet Stage1->3, mais CB vient de démontrer que c'est encore mieux avec Del'Orto.
Les Triumph carbu ont commencées avec des Mikuni, et la mienne, les derniers modèles carbu, est montée en Keihin. Et là, je perd justement en capacité de bidouillages, et un peu en caractère (mais je consomme 1,5L/100 en moins en moyenne par rapport à une sprint '94 :)). Du coup, si je veux préparer ma sprint, soit je me trouve une rampe d'occase Mikuni, soit je tape dans l'artillerie lourde: FCR à pompe de reprise :D (mon porte-feuille est déjà en train de se sauver en courant :lol:).
InexTenZa
Messagede meulio le 26 Sep 2005 17:08
InexTenZa a écrit:Du coup, si je veux préparer ma sprint, soit je me trouve une rampe d'occase Mikuni, soit je tape dans l'artillerie lourde: FCR à pompe de reprise :D (mon porte-feuille est déjà en train de se sauver en courant :lol:).
Tient il vient de passer devant ma fenetre, mais il s'est pas arrêté pour mon passage dans la cour des grands :lol:
meulio
Messagede Néo le 26 Sep 2005 17:09
moi je prefgere mukini maius bon apres tout le monde est different
uand a la pompe a huile selon les moteur c'est une simple tension de cable
etb se n'est pas parce que je vien d'arriver que je n'y connais rien en mécanique
Néo
Messagede Patator le 26 Sep 2005 17:34
Salut :wink: , en ce qui concerne les carbus, je n'ai pas trop de préférence :roll: Japonais ou Italien, c'est une question de goût et de ...budget...Il est vrai parcontre comme le souligne l'ami CB, que les pièces détachées Dell'orto sont moins chères et plus accessibles: du vrai réglage à la carte :D ..Pour le réglage de la pompe à huile, il faut intervenir au niveau du piston de cette dernière en limitant plus ou moins sont débattement à l'aide de rondelles.Sur les Dtr et Tdr, on ne peut agir sur la tension du cable de la pompe car un système de rattrapage de jeu automatique intégré au répartiteur de cables empêche tout déréglage de synchronisation avec la poignée des gaz...Voili, voilou,...@+ 8)
Patator
Messagede dtr sm 90 le 26 Sep 2005 19:11
Néo a écrit:moi je prefgere mukini maius bon apres tout le monde est different
personne a dit que t'y connaissait rien :roll: mais par contre lorsque tu fournis des infos comme la pompe a huile qui se régle par tension des cables et d'autres trucs que j'ai vu sur des sujets différents; fais gaffe :!: car il y a des gens qui se servent de ce forum et qui eux aussi n'y connaissent pas grand chose 8)
beta 450 sm !!!!
dtr sm 90
Messagede Néo le 26 Sep 2005 19:13
pour la pompe je savais pas je dois confondre avec une autre moto
mais pour les autre truc niveau mecanique sa fais 1 an et demi que je bosse dans un atelier
Néo
Messagede dtr sm 90 le 26 Sep 2005 19:21
Néo a écrit:pour la pompe je savais pas je dois confondre avec une autre moto
peut-être, mais quelqu'un qui a un dtr, tdr depuis 1 an et demi ( pour peu qu'il s'intéresse un peu a la bête) en connais beaucoup plus que toi. simplement parce que toi tu dois ingurgité tout un tas de matos différent, alors que lui, monte et démonte toujours la même bécane...........d'ou l'intérêt de ce forum :D
beta 450 sm !!!!
dtr sm 90
Messagede Néo le 27 Sep 2005 11:42
[/quote]simplement parce que toi tu dois ingurgité tout un tas de matos différent[quote]
a l'atelier on fait moto, quad ,tondeuse , debrousailleuse ,tronçonneuse ,motoculteur, tracteur agricole , et un peu d'hydrolique et beaucou de métalerie et de temp en temp des voitures
rien que sa :shock: :shock: [/quote]
Néo
