taille du tube de boite a air ...
Messagede run&burn le 04 Déc 2005 20:34
salut ,
je voulais savoir si la longueur du manchon qui reli la boite a ari au carbu influait sur les perfs ???
merci !
( PS:ma pipe est bientot fini... elle est troooo bien faite!! et sur mesure en plus...le tout pour...0.000.000 euros !! :lol: )
run&burn
Messagede Grolik le 05 Déc 2005 18:43
Je ne pense pas, c'est plutôt le volume total de la boîte à air qui a une influence, ainsi que la vitesse de passage de l'air dedans, les turbulences...
Grolik
Messagede run&burn le 05 Déc 2005 19:02
oki merci ,parce que en fait je sais pas si le mieu est que je mette un cornet au bout d'un manchon et que je planque le cornet dans la boite a air ( bien ouverte bien sur..) pour la pluie et tt ou alors que j'essai d'adapter ma boite a airau bon diametre...??
run&burn
Messagede run&burn le 05 Déc 2005 19:06
PS : j'avais pensé a me faire une admission d'air forcée ... ca va me faire gagner ou pas ? j'ai entendu dire que oui... ?!
run&burn
Messagede Grolik le 05 Déc 2005 19:41
Ca ne te fera gagner que des emmerdes :wink:
Les motos à carbus qui étaient équipées d'une admission d'air forcé avait un circuit spécial "à donf à haute vitesse" plus gros que celui du gicleur principal, il me semble... car l'effet bénéfique n'a lieu qu'à partir de 160-170 km/h, et il est encore très minime, de l'ordre du pourcent je crois, même si ça dépend sûrement de la boîte à air.
Donc d'une part tu ne gagneras pas de puissance, mais en plus tu risques de ne pas pouvoir régler correctement ton carbu d'où peut-être des problèmes moteurs, sans oublier les infiltrations d'eau... :roll:
Grolik
Messagede run&burn le 05 Déc 2005 19:51
oki bon je vais me faire un ptit filtre maison avec l'ancienne boite a air ... et youpiii
run&burn
