Bonne occaze ou pas???
Messagede JRD le 18 Fév 2006 17:13
Salut a tout les TDRistes et DTRistes
J'ai trouvé en occaze un TDR année 1998 avec 18000km au compteur et qui affiche un très bon état général pour 1650€.
Est-ce une bonne affaire?
En regardant d'un peu plus près celui-ci, je me rend compte qu'il faudra prévoir de changer les pneus ainsi que le kit chaine.
Un réglage du jeu dans la colonne de direction est aussi à prévoir, tout comme un changement de piston et segment (par sécurité), avec contrôle du cylindre et remplacement si nécessaire.
A combien me reviendrait les frais pour ses opérations??
JRD
Messagede meulio le 18 Fév 2006 18:42
Premièrement bienvenue sur le yam2stroke!!!
Pour ton TDR ca semble correct d'après ta description et si il n'y a pas quelque chose de caché. Pour le kit chaine et le piston cela n'est pas nécessaire, le piston peut attendre ses 40 000 km et le kit chaine les 25 000. Les pneu c'est environ 150 euros de pneus + le montage (environ 30 euros). La segmentation est la plus couteuse, à cause de la main d'oeuvre et je dirais que chez yamaha ca te reviendra à 300/350 euros
meulio
Messagede JRD le 18 Fév 2006 19:04
Merci de l'accueil :wink:
Et merci pour les réponses.
La segmentation ne me coutera pas grand chose car je la ferai moi-même.
Quel est la fréquence de changement pour les segments?
JRD
Messagede Grolik le 18 Fév 2006 19:06
Il me semble que Yamaha préconise 12.000 bornes, à confirmer...
Bien sûr il y a une marge, plus ou moins grande, voire très grande, selon ta conduite.
Il me semble que sur ce forum un ou plusieurs membres ont plus que doublé ce kilométrage sans souci...
Grolik
Messagede JRD le 18 Fév 2006 19:10
oki merci.
Je n'ai pas encore pris connaissance du carnet d'entretien.
Mais si celui-ci est flou ou qu'il n'indique pas de changements de segments, je ferai le changement par precaution, pour partir sur une base connue!
Le tarif pour une segmentation ne doit pas être élevé? (en terme de pièces)
JRD
Messagede michel125dtr le 18 Fév 2006 21:31
salut a toi
bien changes les segments si tu le fais toi même
il vaut mieux faire plus vite que trop tard
les tarifs sur mon site
michel125dtr
Messagede JRD le 19 Fév 2006 17:26
Si je ne me trompe pas j'ai juste besoin des segments et des joints de culasse et d'embase.
segments :42.63€ (279.68f)
joint de culasse :14.87€ (97.58f)
joint d' embase de cylindre 11.64€ (76.37f)
Soit 69,14€ pour refaire une segmentation.
Pour ce prix il vaut mieux ne pas prendre de risque et la faire même si cela n'est pas nécessaire plutot que de risquer la casse moteur...
JRD
Messagede JRD le 20 Fév 2006 19:36
J'ai appelé la vendeuse en debut d'après midi pour connaitre un peu plus la moto et discuter le prix et l'ai baissé de 150€.
Je vais donc la toucher pour 1500€
Si l'essai de demain soir est concluant je serai un nouveau TDRiste :P
JRD
