Page 2 sur 2
MessagePosté: 13 Nov 2006 0:07
de HacillVF
ok merci c'est cool, après je sais pas où les trouver par contre
MessagePosté: 13 Nov 2006 15:55
de HacillVF
:? j'ai compris mon erreur: je cherchais des rétros adaptables sur la base de mes anciens rétros (base chromée juste avant le support rétro que je n'avais pas dévissée, je pensais qu'il fallait obligatoirement la laisser).
Ce qui faisait que c'était quasi impossible à trouver puisqu'il m'aurait fallu du 13mm creux (c'est à dire avec un pas qui vient se visser autour de la base de mes anciens rétros (vous me suivez :?: :lol: ).
Donc en fait, après avoir pris les mesures, une fois la base des rétros d'origine enlevée, il faut bien du 10mm avec un pas de vis inversé pour le rétro droit et un pas normal pour le gauche.
Une autre solution serait de prendre du 5mm que l'on glisserait dans les cônes chromés des rétros d'origine, puis on les visseraient avec l'écrou par dessous, et avec cette méthode, bien sûr, on garde la base des rétros d'origine chromée sur les supports de rétros.
Voilà, j'ai pris les mesures, ça pourra peut être servir à ceux qui cherchent aussi des rétros. Sinon, le mieux est d'aller en magasin avec la base des rétros d'origine pour que le vendeur voit bien le pas inversé et pour être sûr de na pas se planter dans le diamètre.
Maintenant que je sais que le 10mm est compatible, ça ne devrait pas être trop dur pour moi d'en trouver dans un magasin spécialisé, même avec pas inversé pour le droit, ça devrait le faire, enfin ça semble largement plus possible que ce que je cherchais avant (pas de vis creux de 13mm en souche du rétro!!! ==>c'est à dire un pas de vis comme celui du cône chromé des rétros d'origine).
Je pense choisir des rétros comme ceux du majesty car les ronds, je n'en veux pas et les carrés, je ne trouve pas ça super esthétique... je vous tiens au courant.
