salut à tous
ptain sa fait cher 66 € les deux bouchon
, sont jobar chez yamaha ... donc je croit que je vais faire la modif moi meme sa a pas l'air supper compliquer non plus faut juste trouver les valves
... si vous avez des adresses ( celle de toopack on l'air cool , mais comme il dit sa fait un poil chero je trouve )
bon bref, je suis allé recupere mes ressort de soupape
chez fiat et la il me vient un petite question, enfin deux mais une importante ... on les mets ou dans la fourche ?
alors je suppose en dessous des 2 petits d'origine mais je suis pas certain, donc j'ai fait un ptit dessin, on comprendra mieu ...
voila donc ceux qui peuvent me repondre comme par exemple michel , a vos clavier ! merci
et deuxieme ptite question mais pas super importante , une seul ressort par tube suffit ou on peut en metre 2 ? je pense qu'un seul suffit mais si 2 sont plus efficasse alors ... ( je pese 75 kg pour info)
allé a + et merci
jo.
