niveau huile de boite
Messagede eric34 le 16 Jan 2007 17:19
bonsoir a tous, je viens de vidanger mon huile(noir) de boite et remis
75 cl comme annonce la RT, le hic c'est que je depasse de beaucoup le
niveau visuel . en principe le niveau devrait etre a plus de moitié du hublot.
Je laisse comme sa (si sa ne risque rien), ou je remet au millieu du niveau superieur du trait du hublot?
Merci de vos réponses.
125 dtr de 1999 avec 9000km
eric34
Messagede tor66 le 16 Jan 2007 18:01
pour bien faire le niveau, il faut apres remplissage que tu fasse tourné la moto , ensuite tu laisse reposé et tu regarde le niveau :)
je me suis fait avoir la premiere fois???? je met 75cl comme marqué et pareil que toi niveau super haut :arrow: donc je revidange jusqu'au bon niveau dans la fenetre :arrow: je demarre, je reverifie et la plus d'huile... :twisted: j'ai du racheté un litre d'huile pour en remettre :evil:
donc pour bien faire le niveau demarre??? :wink:
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede eric34 le 16 Jan 2007 19:16
effectivement le niveau a baissé et du coup visible
Merci tor66
eric34
Messagede Powercket le 16 Jan 2007 19:27
tor66 à resolu ton probleme, c'est cool :wink:
Pour l'info des autres, un mécano ma dit qui ne fallait surtout pas dépasser le niveau maxi sur nos machine, il était très sur de lui, alors .... 8)
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Toopack le 16 Jan 2007 19:47
bah c'est très logique en fait , si tu dépasse de beaucoup le niveau requis tu fais obligatoirement monter en pression tous tes joints :wink: et là c'est la misère :idea:
La remarque est valable pour tous moteurs et boite d'ailleurs :wink:
