Cote gicleur
Cote gicleur
Messagede { Aymeric } le 31 Jan 2007 23:27
Slt à tous
Voila cette aprèm je suis parti acheté un gicleur de ralenti mais en regardant avec mon conces on c'est aperçu qu'il y avait deux tailles de gicleur pour carbu mikuni! Le bout le plus fin est soit à 2mm, soit à 2.5mm
Lequel dois-je prendre ? Merci (cela m'evitera de demonter juste pour une cote)
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
Messagede phifi le 01 Fév 2007 0:24
La cote je ne sais pas, mais la référence est mkp et ce sont des gicleurs qui vont sur toutes les séries VM et TM des mikuni.
Les gicleurs sont emballés individuellement dans des sachets et il est marqué en gros la référence et la taille, donc il n'y a pas de risque d'erreur.
Messagede { Aymeric } le 01 Fév 2007 19:55
ok merci phifi, j'irais voir ça demain
{ Aymeric }
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
