Petites précisions pour propriétaire soigneux..
Messagede nono28 le 13 Juin 2007 19:54
Salut à tous, je fais ce petit post car je me pose quelques questions, (malgré que mon tdr marche super bien) étant un propriétaire soigneux :D :
_ Est ce normal que je consomme plus d'huile en ville quand fesant de la route? (sachant que ma pompe à huile débite un peu plus qu'a l'origine)
_ Avez vous un changement de bruit (plus sec) après avoir fait une vingtaine de km?
Merci d'avance pour vos futurs réponses.......
Bonne route à tous
Messagede xsaraman le 13 Juin 2007 20:07
en ville tu vrille un peut plus la poignée d accelerateur que sur route non ?
xsaraman
Motos: dtre
Messagede nono28 le 14 Juin 2007 9:58
Salut, pourtant je ne suis jamais à fond avec ma poigné (1/2 au plus!!) en ville, alors que sur route je suis au 3/4 constament. C'est ca qui est bizare. Mais bon, en tout cas, je sais qu'elle débite car mon niveau d'huile descend, et il n'y a pas de fuite.
Bonne route à tous
Messagede stacker13 le 14 Juin 2007 10:30
pour la premiere question je peux pas repondre car je ne fais pas de ville, ou alors si peu.
Pour la deuxieme par contre je peux repondre : non.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede nono28 le 14 Juin 2007 10:43
Oki, merci de vos réponses en si peu de temps. Moi, je pencherai (pour le changement de bruit) sur le fait que je fais plus de ville que de route. Donc, quand je roule plus sérieusement, c'est à dire environ 200km dans l'après midi, elle n'a pas l'habitude la titine!! En plus, la moto fume énormément dans les premiers km, du fait qu'elle soit encrasé(je ne tire jamais dessus en ville). Donc peut etre que c'est du à l'encrasement que le bruit change.
Par contre, pour l'huile :?: Avez vous une idee?
Bonne route à tous
Messagede happyfarmer le 14 Juin 2007 12:31
Pour moi c'est simplement à cause de la vitesse moyenne inférieure en ville.
Si par exemple en ville tu roules en 3ième et en 6ième sur la route, ton moteur fait plus de tours pour le même nombre de kilomètres. Donc tu consommes plus d'essence et d'huile...
happyfarmer
Messagede drspock le 14 Juin 2007 16:07
en partant du principe que le debit d'huile est régulé par :
-l'accelerateur
-le regime moteur
si en ville tu ne monte pas dans les tours et tu ne tournes pas bcp la poignée, c'est anormal que tu consommes bcp d'huile, bcp d'essence ok car ce sont les démarrages qui consomment le plus.
comment as tu procedé pour aumenter le debit?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Pienn le 14 Juin 2007 16:59
Ou peut etre un petit Bosniaque qui t'a taper de l'huile pour faire ses frites quand tu avais le dos tourné !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quoi ?? je sors ?? bon d'accord :(
Certains disent que je commande au soleil !!! Certains seulement !!
Mail : pienno@free.fr Site : http://pienno.free.Fr
Pienn
Motos: TDR 5AE
Messagede happyfarmer le 14 Juin 2007 19:27
drspock a écrit:en partant du principe que le debit d'huile est régulé par :
-l'accelerateur
-le regime moteur
ne serait-ce pas contradictoire ?
si il accélère de la même manière en ville et sur la route, le rapport huile/essence est le même. Donc comme il comme plus d'essence, il consomme plus d'huile. Je vois vraiment pas ce qu'il y a d'étrange.
Il faudrait que tu surveilles ta conso d'huile, non pas en fonction des kms, mais en fonction des litres d'essence consommés :idea:
happyfarmer
Messagede rayam le 14 Juin 2007 19:55
+1 happyfarmer
si tu consomme + en carburant c est egalemment vrai pour l huile
par contre pour ton bruit anormale la c est pas logique !!
un jeu dans les segments dut fait de la dilatation de ton piston au bout de plusieurs km ??
rayam
Messagede drspock le 14 Juin 2007 20:21
poignée à 1/2 la pompe graisse peu, alors qu'à 3/4 elle graisse au max( la came qui pousse le piston dans l'autolube est a fond à 3/4 et apres elle est plate), de plus , si il est à 3/4 constemment, il est a haut regime, donc la pompe debite bcp plus, c'est donc illogique qu'il consomme plus d'huile en ville
enfait , avec un graissage séparé, le pourcentage d'huile n'est jamais en corrélation avec l'essence car par exemple; quand vous demarrez: 1ere, 2eme, 3eme vous pouvez faire un bon demarrage en acelerant aux 1/2 et en montant à 7000 tours, votre moteur, lui consomme bcp d'essence, car il doit lancer la moto et le pilote, pourtant, la pompe débite peu du fait du 1/2 gaz et 7000 tours max .
enfin, à mon idée c'est comme ça, donc le cas de nono28 me parait bizarre.
drspock
Messagede happyfarmer le 14 Juin 2007 22:36
Je pense qu'il doit y avoir un peu de vrai dans les 2 théories :lol:
Au fait je me suis jamais intéressé à la pompe à huile. Y aurait-il une vis de réglage du débit ? car ma moto ne fume jamais et ça m'inquiète un peu....
Pour le bruit, j'ai pas remarqué de changement flagrant. Entre les premiers tours et 2min après, oui le bruit change un peu avec la monté en température. Mais pas après 20km..
happyfarmer
Messagede drspock le 14 Juin 2007 22:41
le meilleur moyen que j'ai trouvé c'est de suivre ma bécane et sentir :lol:
drspock
Messagede Lemotard le 14 Juin 2007 23:54
Pour le reglage de la pompe ça se situe au niveau de la plus grosse rondelle maintenue par un écrou de 8 au sommet du piston: le piston est entrainé par une pignonerie via le vilo et il faut jouer sur la hauteur de rondelle pour faire varier la course du piston et donc regler le débit d'huile. 8)
Lemotard
Motos: g
Messagede Lemotard le 14 Juin 2007 23:57
La conso en huile est directement liée au degré de rotation de la poignée. Demontez votre cache et vous pigerer tout de suite :D
Lemotard
Motos: g
