Pot Big one
Pot Big one
Messagede freenux le 01 Déc 2007 17:37
salut a tous
j'ai donc recu ma ligne Big one
je dois changer mon gicleur car apparement celui que j'ai est trop gros
je sais que cette ligne n'a pas ete commercialise en france, mais avez vous une idee de la taille du gicleur preconise pour cette ligne
bien sur, je vous mettrai des photos, de la ligne et mes appreciations
bon deja niveau son, ca pete, comme un dep, mais en un peu moins metallique
sinon a vide, je prens 12000 tours sans avoir regle
je vous tiendrai au jus apres le reglage
si quelqu'un a une idee pour le gicleur, merci :)
"On n'est jamais plus pres de chez soi qu'à l'autre bout du monde"
freenux
Re: Pot Big one
Messagede TOMTOM le 01 Déc 2007 17:51
t'as quoi actuellement comme gicleur?
et boite a air d'origine?
ca te fait quoi en ce moment?
Re: Pot Big one
Messagede freenux le 01 Déc 2007 18:20
salut Tomtom
gicleur de 260 si je ne m'abuse
ben ca fait un trou a l'acceleration
freenux
Re: Pot Big one
Messagede M.King le 01 Déc 2007 18:27
:shock: Le trou à l'accélération veut dire que t'es trop pauvre (d'ailleur ce serait logigue)...
ouvre un peu ta vis de richesse, tu verra...
M.King
Motos: DTX 2007
Re: Pot Big one
Messagede NONO 46 le 01 Déc 2007 19:02
M.King a écrit::shock: Le trou à l'accélération veut dire que t'es trop pauvre (d'ailleur ce serait logigue)...
sauf votre respect votre honneur, au contraire faut la refermer, trop d'air, donc resserrer :wink: et puis peut-être remonter l'aiguille d'un cran, tout dépend où elle est actuellement, sinon :arrow: gicleur + gros :wink:
[ mais bon, c'est juste mon avis ] :lol: :lol: :lol:
Re: Pot Big one
Messagede M.King le 01 Déc 2007 19:25
Oups, :?
Je crois que je confond avec la vis de ralenti...
Alors pour enrichir faut resserer cette vis de richesse??
M.King
Motos: DTX 2007
Re: Pot Big one
Messagede phifi le 01 Déc 2007 20:13
oui c'est ça.
Re: Pot Big one
Messagede freenux le 16 Déc 2007 11:56
salut a tous
alors apres demontage je me suis rendu compte que j'avais un gicleur de 240
j'ai mis un 260 et la ca va beaucoup mieux
1,2,3 et 4 ca dechire comme pas possible, une souplesse comme je n'avais jamais eu avant
elle monte a 11000 tours en charge (je n'ai pas oser pousser plus)
par contre en 5 et 6, c'est une autre histoire, si je ne suis pas dans les tours (plus de 9000) ben ca descend en fleche
primo, je vais commencer par remettre une boite a air d'origine, pour cela il faudrai que je trouve un manchon (je crois pas que ca doit etre trop cher ce truc)
et secondo, il faut que je me trouve un entraineur de valve d'origine car j'ai celui d'une 200 ce qui fait que la valve galere en 5 et 6
je vous ferai des photos, car j'ai regarde hier et je trouve qu'elle ne ressemble a aucune forme mentionne sur le forum
si vous avez des idees, elles seront les bienvenus
je ferai des photos de l'entraineur de valve et du pot bien sur
si je peux je vous mettrai aussi le son du pot
merci de votre attention et bon dimanche a tous :)
freenux
Re: Pot Big one
Messagede phifi le 16 Déc 2007 12:37
La valve est entièrement ouverte à 8000 tours donc je ne pense pas que ça vienne de ça pour ton problême de 5 et de 6...
Re: Pot Big one
Messagede freenux le 16 Déc 2007 15:15
et tu as une idee phifi d'ou ca peut venir stp ?
ou les autres aussi bien sur !!
merci d'avance
freenux
Re: Pot Big one
Messagede phifi le 16 Déc 2007 17:15
Surement d'une carburation pas encore tout à fait adaptée, ou peut être aussi du caractère même du pot...
Re: Pot Big one
Messagede NONO 46 le 16 Déc 2007 17:52
freenux a écrit:salut Tomtom
freenux a écrit:primo, je vais commencer par remettre une boite a air d'origine, pour cela il faudrai que je trouve un manchon (je crois pas que ca doit etre trop cher ce truc)
un coup tu dis que tu as ta boîte à air d'origine, et le coup d'aprés tu dis vouloir remettre une boîte d'origine :roll: comprends pas là :wink: en tous cas si tu en as une "bidouillée", wi repars sur TOUS les réglages de base d'abord ( tu sais ce que j'en pense, hein :?: ), tu affineras aprés, bon courage, à + :lol:
Re: Pot Big one
Messagede freenux le 16 Déc 2007 19:14
j'ai jamais dis que j'avais pas une boite d'origine !!!
j'ai pas le manchon mais le trou est celui d'origine
et le manchon c'est pas de ma faute, je l'ai jamais eu !!! nuance ...
freenux
Re: Pot Big one
Messagede phifi le 16 Déc 2007 19:16
Il me semble qu'un manchon neuf coute à peine 10€ chez Yam...
Re: Pot Big one
Messagede freenux le 16 Déc 2007 20:10
merci pour l'info phifi
c'est ce que je disais dans mon post originel, je vais commence par la et chercher qd meme apres un entraineur de cable de 125
je vous tiendrai au courant des que j'ai du nouveau
pour la segmentation et piston ,j'y ai pense, mais comme vous savez tout est neuf ;)
bonne soiree a tous :)
freenux
