retour apres un petit break
Messagede omega le 20 Jan 2008 19:18
Hello et tout d'abord je suis très content d'avoir retrouvé le forum après les soucis en fin 2007
ensuite tous mes voeux a tous et vos montures
Et enfin ma question Y a il quelqu'un sur strasbourg et environs proches qui s'y connaisse bien en carburation sur un tdr . Car après avoir réglé la richesse comme phifi l'a expliqué j'ai tjr un soucis de régime max non atteint et de réserve sur la poignée de gaz une fois a fond . Donc changement de gicleur ou autre chose je préfère trouver un spécialiste avéré plutôt que de faire une bourde et j'ai tjr encore ma clavette décalée avec laquelle j'avais serré peut être a cause d'un gicleur trop petit . Si qq se sent concerné et prêt a m'aider je lui en serait reconnaissant merci a+
TDR 99 5AE / 4fu sur la culasse pot débridé et sil ninja,
omega
Re: retour apres un petit break
Messagede omega le 22 Jan 2008 12:48
oupssss bon ben je vais toucher a rien
et ptet faire le gros cube comme ca plus besoin de bidouilles et plus besoin de demander de l'aide aux collegues :!: 8)
omega
Messagede nono28 le 26 Jan 2008 23:22
Salut, je t'aurais bien aidé, mais je suis aux alentours de Paris, donc c'est mort :(
mais sincèrement, c'est pas compliqué, tout est expliqué sur ce forum. Prend bien ton temps pour repérer le montage des diverses pièces au démontage, et puis ensuite, en fonction de la couleur de ta bougie (couleur chocolat) tu changes de gicleurs ou tu montes ou descend ton aiguille.
C'est pas sorcier, il faut juste s'en donner la peine, et puis tu ne risque rien à démonter une bougie ou un carbu, au contraire, il y a un début à tout :wink:
Et puis, il y a toujours ce forum, tu seras jamais seul si ta des questions :D
