remplacement piston
remplacement piston
Messagede nenex le 22 Avr 2009 17:03
bonjour a tous je voudrais remplacé mon piston qui a 23000kms bientot la moto fonctionne tres bien encore mais on m'a conseillé de le faire a 25000kms j'ai été chez yam ils m'ont sorti piston,l'axe,circlips,cage a aiguille,bougie et tout les joint pour plus de 200euros avez vous un endroit ou un site pour commandé a moins chere je trouve ca excessif merci pour vos reponse
nenex
Motos: 125 DTX
Re: remplacement piston
Messagede wismergor le 22 Avr 2009 17:25
Main d'œuvre comprise ou pas? ou c'est juste la facture pour les pieces?
Messagede redmec le 22 Avr 2009 17:37
Et c'est quoi le piston qu'ils te proposent chez Yam? Un Yam ou un adaptable?...Au choix, évite le piston Yam, trop chère et pas assez fiable ( les ergots qui ce casses)...
Sinon, pour un changement de piston ( + segments cage joints...), il faut compter environ 150 à 200€ grand max, sans la mains d'œuvre bien sûr, le tous pour de l'adaptable!
Messagede phifi le 22 Avr 2009 17:47
:arrow: piston http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2384988
:arrow: cage à aiguille http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2387044
:arrow: joints http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2629354
:-\" total des pièces 129,90€ plus 7,90€ de port soit 137,80€ livré chez toi avec un piston de meilleure qualité que celui d'origine
Messagede nenex le 22 Avr 2009 17:54
wismergor a écrit:Main d'œuvre comprise ou pas? ou c'est juste la facture pour les pieces?
oui c'est juste les pieces
redmec a écrit:Et c'est quoi le piston qu'ils te proposent chez Yam? Un Yam ou un adaptable?...Au choix, évite le piston Yam, trop chère et pas assez fiable ( les ergots qui ce casses)...
c'est un yam je crois
phifi a écrit:total des pièces 129,90€ plus 7,90€ de port soit 137,80€ livré chez toi avec un piston de meilleure qualité que celui d'origine
merci beaucoup phifi
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede Julien18 le 22 Avr 2009 19:10
Salut
comment peux tu commander ton piston si tu ne sais meme pas quelle taille prendreparce que ton cylindre est il en bon état?? car si c'est pas le cas, faut peut voir si un déglaçage ou réalésage non??
ma brèle...
toujours pas monté mon silencieux DEP moi... grrrrrr
Julien18
Motos: TDR LigthBurner
Messagede nenex le 10 Mai 2009 20:10
voila piston remplacé impeccable l'ancien était un peu noir sur le haut, maintenant rodage
nenex
Motos: 125 DTX
