compteur dtr 125
compteur dtr 125
Messagede guillaume030798 le 17 Jan 2015 15:33
Bonjour j'ai un dtr 125 de 2001, aujourd'hui je souhaite changer de compteur car il est trop imposent avec une plaque phare ktm exc. J'ai 2 petits problèmes :
- Les 2 gros cables qui vont au compteur, la vitesse pour la roue avant et le compte tour, un gros cable qui sort de moteur. Comment les supprimés ?
- Il me faudrait la revue technique ou le shema Electrique du dtr 125 de 2001 pour brancher le nouveau compteur, savoir quel fil doit se brancher ou x)
merci beaucoup de votre aide :) -o- -0-
guillaume030798
Motos: dtr 125
Re: compteur dtr 125
Messagede diabolo38 le 17 Jan 2015 19:02
les dux gros cabel c'est ceux du compterui de vitresse et le compte tour
les deux sotn mechanique poru les sruprimer il faut ajoyuté un coteur avec un capteur magntequie (comme sur les vtt)
pour le compte tour il faut en mettre un digital qui prend son info sur le fil de l'allumage
si tu veu quelque chose "jolie" et compact regarde chez "koso"
il ya des compteur complets vitesse tour voyant etc .. la plupart reste volumineux mais ils existe des model assez proche de ceux de machine enduro
la rmt et les schemas tu les trouvera en dl ici ou aileurs
le plus dur sera d'adapter les témoins car c'est presque tous en 12v alternatif :(
Messagede OldTimer le 22 Jan 2015 21:05
Il va avoir besoin de mesurer le pas et le diamètre des fixations du/des cables ainsi que le section du/des cables entraineurs des compteurs.
En prime trouver la bonne longueur :mrgreen:
Pour de l'enduro.. je ne vois pas l'utilité sur un DTR ..sauf esthétique.
