Avis sur cylindre piston
Re: Avis sur cylindre piston
Messagede Tomtom1702 le 06 Jan 2017 21:18
Donc tu conseille pas, et si sa change rien c est sur que sa sert a rien de le mettre alor
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Messagede BRIO le 06 Jan 2017 21:42
Ça ne change pas grand chose. Il est fait pour repousser le segment vers le cylindre, c'est un ressort, quoi...
Messagede Tomtom1702 le 06 Jan 2017 21:54
OK merci en tout cas c est vraiment un super forum je ne me serai pas lancé dans le démontage sans vous. Super tutoriels et super connaisseur. Au faite savez vous Aquitaine est du la couleur rouille dans le liquide de refroidissement ?
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Messagede Phillip93 le 06 Jan 2017 23:37
A de la corrosion peut être ? :mrgreen: :fume:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede SEBLOB le 09 Jan 2017 12:50
Normalement tout est en alu dans le circuit sauf le tube noir en avant du moteur qui se fixe direct sur la pompe à eau.
Donc pour que le liquide soit couleur rouille, ben c'est sans doute pas du liquide de refroidissement mais de l'eau (en espérant qu'elle soit au moins déminéralisée) et en fait le risque le plus immédiat c'est même pas la corrosion mais le gel selon là ou est stockée la moto la nuit . Si l'eau gèle dans le moteur, ben y'a de grande chances qu'il finisse à la poubelle .
En mettant du liquide de refroidissement, çà devrait stopper la corrosion mais çà ne va pas réparer les dégats .
Messagede Tomtom1702 le 13 Jan 2017 20:43
Salut je suis de retour ! Le.haut moteur est remonter et la moto.demarre au car de tour comparer à avant ou elle aveait du mal. Reste plu que le rodage. D ailleurs avez vous la technique pour le bon rodage sans compte tour car pa évident et combien de km? Et je n ai pas la ligne d origine juste une ligne Gianelli, sa a une importance pour le rodage? Merci
Tomtom1702
Motos: Dtr 125
Messagede OldTimer le 15 Jan 2017 1:10
Le rodage... mode perso.
une chauffe statique 2 3 minutes histoire de voire si rien ne fuit
un tour de 3 `5 km si soucis pas trop loin pour pousser.
Si ok 10 15 km et laisser le moteur faire, si ca monte dans les tours sans forcer laisser monter.
Vers 8.000 ou 9.000 rapport suivant,
Si on parle d'un piston neuf sur réalesage moi je comptes 100 bornes.
Jeu à la coupe des segments vérifié et itou pour le piston selon son type.
Je préfère que savoir que boum en 100 km plus que 1.000 km pour un spy ou une prise d'air.
Si ca passe sans casser sa cassera pas :fume:
Messagede Snawbool le 15 Jan 2017 10:12
OldTimer a écrit:Je préfère que savoir que boum en 100 km plus que 1.000 km pour un spy ou une prise d'air.
tu parle de moi? :mrgreen:
