Montage protége main d'origine
Messagede DT125R2003 le 15 Jan 2018 9:04
Bonjour à tous,
je viens de racheter une DT de 2003 avec des protèges main Yamaha d'origine que je compte laisser,dans le but de rester fidèle à l'origine...
Cependant je trouve le montage de droite un peu bizarre : il y a une découpe dans le plastique pour éviter le maitre cylindre de frein et une seconde découpe pour éviter le contacteur de frein ! :shock:
Pouvez vous me montrer vos montages d'origine pour comparaison ?
Merci pour votre aide
Cordialement,
DT125R2003
2006-2011 : DT125R 2000 Black
2018 : DT125R 2003 Deep Purplish Blue Metallic
DT125R2003
Motos: DT 125 R 2003
Re: Montage protége main d'origine
Messagede phifi le 15 Jan 2018 11:12
Messagede SEBLOB le 15 Jan 2018 12:31
En même temps il me semble que ce sont ces découpes qui empêchent chaque protège main de bouger, puisque sinon, fixé par une seule vis, çà pourrait pivoter jusqu'a venir toucher les commandes.
Messagede Yves0277 le 15 Jan 2018 23:16
Ca donne ça:
C'est un TDR mais ce sont des protèges mains de DT
Messagede Titine le 16 Jan 2018 0:24
Oui, c'est bien pour que le protège main ne pivote pas. A gauche, il y a deux vis de fixation, donc, pas de soucis.
J'ai aussi des protèges mains Yam sur ma TDR et cela donne exactement cela :wink:
Messagede DT125R2003 le 16 Jan 2018 9:02
Merci à tous pour vos réponses rapide...c'est vraiment sympa,
Alors je sais pas ce que l'ancien proprio à bidouillé ! ou alors ou il a récupéré cela !
Le protège main gauche ressemble bien à vos photos, par contre le droite non.
Il doit peut être y avoir plusieurs modèle suivant le maitre cylindre et donc la cylindré :-k et ce n'était pas le bon,
Bref je vais en commander un neuf avec vos photos pour modèle,
Je reviens vers vous prochainement avec de nouvelle demande concernant d'autre bizarrerie...
Bonne journée et bonne route
Cordialement,
DT125R2003
DT125R2003
Messagede phifi le 16 Jan 2018 9:20
Il n'y a qu'un modèle pour DTR, le maitre cylindre n'a jamais évolué.
Messagede DT125R2003 le 16 Jan 2018 13:09
Ok,
celui en place doit faire parti de plusieurs modèles de protege main Yamaha, surement identique en apparence pour 600xt ou autres 125 250 avec des maitres cylindre plus gros... je vais partir sur le 1D0 W6141 00 WH.
Cordialement,
DT125R2003
DT125R2003
Messagede ARNAUD le 16 Jan 2018 15:04
Waoh, ça se complique...
Messagede Titine le 16 Jan 2018 15:20
La "kit complet" est bien moins cher, et en WH, il me semble que c'est le modèle blanc :idea:
Je dois avoir l'emballage avec la ref des noirs à la maison si besoin, c'est si je me souviens bien 28€ avec Boulonnerie et tout et tout...
Messagede DT125R2003 le 16 Jan 2018 15:37
La bonne référence semble être 3bn2614220 pour la droite (en blanc), la gauche 3bn2614120...
Le kit est bien 1d0w614100wh (WH pour white).
Merci à tous
Cordialement,
DT125R2003
DT125R2003
Messagede ARNAUD le 16 Jan 2018 16:06
Titine a écrit:La "kit complet" est bien moins cher, et en WH, il me semble que c'est le modèle blanc :idea:
Ayant acheté une paire d'adaptables à 10e, je ne prétends nullement faire autorité en la matière, lol...
