Bac a ultrason Lidl ?
Messagede Snawbool le 21 Nov 2019 10:25
Hello,
Au cas ou l'un d'entre vous aurai, ou selon vos connaissances, vous pensez que c'est une bonne affaire pour néttoyer des petites pieces méca?
https://www.lidl.fr/fr/p/menage/nettoye ... ons/p38492
Re: Bac a ultrason Lidl ?
Messagede Spocky35 le 21 Nov 2019 10:38
Moi j'ai un bac à ultrasons, ben j'ai chaque fois trouvé que le résultat est bof par rapport à un décrassage à l'huile de coude additivité au WD40 ou autre....
Messagede Bipcoyote le 21 Nov 2019 14:18
+1
Pour nettoyer un carburateur, je préfère le faire "à l'ancienne"..Je fais le nettoyage à l'essence (ou vinaigre blanc chaud puis rinçage à l'essence) puis soufflette. Pas eu de soucis avec cette méthode.
Même pour un passage au bac à ultrasons il faudra le démonter entièrement.
Messagede PIMSNOUNE le 21 Nov 2019 23:09
Sans doute bcp trop petit pour y loger un carbu !!!!
bien pour une petite cuillère argent ou nettoyer une bague, guère plus .....
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede love2stroke le 22 Nov 2019 5:31
J'ai déjà utilisé le court bouillon. Démonter entièrement le carbu. Retirer les pièces en plastique. Faire bouillir 1/4 h dans une casserole d'eau déminéralisée avec qq gouttes de détergent. Tout bien rincer.
Apparemment l'ébullition (les bulles de vapeur) ont le même effet que les ultrasons.
Messagede Snawbool le 22 Nov 2019 9:08
Merci pour les infos, alors je continuerai a la main si besoin :D
Messagede Pink-kun le 22 Nov 2019 9:24
j'ai l'ancien modèle de ce bac à ultra-sons lidl, j'ai jamais réussi à nettoyer la moindre pièce mécanique avec, même pas moyen de déboucher un gicleur de lave glace...
ça marche peut-être pour les montres, lunettes, et gourmettes, mais faut pas en espérer plus.
Pink-kun
Messagede momort le 27 Nov 2019 10:54
Les produits utilisés jouent également beaucoup sur l'efficacité.
Sinon ce bac, c'est juste bon a nettoyer un gicleur mais jamais tu rentres un carbu complet. Il ne fait que 600 ml.
Moi j'ai un bac de 6 l ( dix fois plus gros) et c'est déjà juste pour le double carbu de ma gse 500, j'ai du le faire en deux fois
  • bon plan lidl
    de jime » 14 Avr 2005 14:24
    3 Réponses
    2210 Vus
    Dernier message de ruxX Voir le dernier message
    15 Avr 2005 14:42
