Réglage Pompe à huile
Re: Réglage Pompe à huile
Messagede rvcoincoin le 29 Sep 2022 22:08
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ce sont 2 plaques,1 en alu pour éviter les gaz chauds de bruler la sacoche cavalière et une qui est un cache de pot d'une autre moto car j'ai cramé une autre sacoche cet été en faisant le tour de Corse. :mrgreen:
Hervé.
DTR 125 1989 Electric /DTR125 1993 / DTR 200 1989 / TRANSALP 600 1997
http://www.mototraildeprovence.org
rvcoincoin
Messagede DirtTrail le 07 Nov 2022 20:12
Je relance ce sujet si quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement de cette pompe à huile dans la revue technique ils n'explique que le modèle avec rondelles
Sur la photo 1 le 0 tombe sur le repère gaz fermé sur la 2 il dépasse le dernier repère gaz ouvert à fond.
Les repères
0 fermé
1 1/4 ouvert
2 1/2 ouvert
Dernier repère plein gazs
Est-ce que c'est bien ça ?
Si oui je dois jouer sur la tension du câble pour réaligner le dernier repère car ça dépasse de beaucoup
DirtTrail
Motos: DT125R
Messagede REMY02400 le 07 Nov 2022 22:32
Si je ne dis pas de bêtises même à 0 la pompe débite déjà au moins 2%. Sur mon TDR le câble de pompe est détendu si je ne touche pas à l'accélérateur. Comme toi accéléré à fond le repère est dépassé de 2 à 3mm
De toute façon je ne peux pas le détendre plus.
Messagede ARNAUD le 07 Nov 2022 22:41
Y aurait pas un moyen de la bloquer à 2%?
Genre en virant le câble, lol...
Messagede PIMSNOUNE le 08 Nov 2022 0:54
DirtTrail a écrit:Je relance ce sujet si quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement de cette pompe à huile dans la revue technique ils n'explique que le modèle avec rondelles
Les repères
0 fermé
1 1/4 ouvert
2 1/2 ouvert
Sur cette pompe, tu tournes légèrement la poignée d'accélérateur pour mettre en tension le cable et le 0 doit correspondre avec le petit triangle. SI ce n'est pas cela , tu règles avec le système de tension.
Et pour purger la pompe, tu démarres, tu retires le clip métallique et la tétine = la pompe se purge toute seule !!! Il n'y a pas de vis de purge comme sur l'ancien modèle.
Easy !!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede DirtTrail le 08 Nov 2022 15:40
Merci, moi c'est à 0 sans toucher l'accélérateur, 1 tombe à peu près juste 2 et dernier complètement décalés
DirtTrail
Motos: DT125R
Messagede phifi le 08 Nov 2022 19:48
Ça doit être à 0 quand tu rattrapes le jeu de la poignée de gaz, ans rien toucher c'est un poil en dessous du 0.
