anodisation maison
Messagede pirana64 le 29 Mai 2007 21:50
atan!! :shock: c'est après qu'il faut la plonger dans le colorant :shock: :cry: :cry: :evil: :evil: non mais c'est pas vrai mdrrr si javais su...bon ba au moins j'aurais ouvert la vopie a tous les ignorant^^ne la faite pas celle la ca marche paslol merci beaucoups tu me redonne courage ^^
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede M.King le 29 Mai 2007 23:40
Ca me disais bien d'essayer et je me posais la même question en fait :roll:
Mais j'osais pas trop demander en réalité :oops:
T'aurais une idée du temps qu'il faudrait laisser avec mon chargeur de 0.6Ah?
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede babacoolseb le 30 Mai 2007 11:50
pour le temps je te répondrais pas car pas envie de me taper des pages de calculs, j'en ait déjâ assez à faire en thermo :wink:
Après je dirais entre 45 min à une heure mais bien sur le mieux c'est d'expèrimenter en changeant qu'un paramètre à chaque fois.
Bonne chance, moi j'essaierai cet été 8)
-mon ancienne titine : TDR 4FU de 1994 35500km et maintenant : yamaha 600 XJ-N de 2003, 23000Km bridé en 34...
babacoolseb
Messagede M.King le 30 Mai 2007 12:56
Ok merci :)
les paramètres changent aussi en fonction de la taille de la pièce ou pas?
Je voulais commencer par anodiser les leviers de frein et embrayage et essayer les tés de fourche si ça marche...
encore une question: on peut diluer l'encre dans de l'eau ou pas? pasque pour colorer les tés, il va me falloir un bidon de 5L :lol:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede pirana64 le 30 Mai 2007 16:58
oué ba faitt gaffe aussi avec tes tès car moi aussi je compte le faire mais après beaucoups beaucoups d'essai car ce n'est pas aussi facile que cela n'y parait et puis cela fragilise la puiece aussi ouisque elle est percées de micro pore donc bon...
pirana64
Messagede .MaT. le 30 Mai 2007 18:09
c'est un traitement de surface, ça ne doit pas fragiliser la piece, en plus il me semble que
la couche d'alumine et plus dur que l'aluminium qu'il y a la base. je me trompe??
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede pirana64 le 30 Mai 2007 18:49
oui c'est vrai...mais bon!je demande d'abord a tester!!
sinon voila le texte que j'ais choper sur internet pour y rajouter mon grin de sel ^^ merci a son editeur!!
ATTENTION : les produits utilisés pour cette manipulation sont dangereux et peuvent vous blesser, voir vous tuer si vous etes con, et si vous n'est pas soigneux!
nokytech n'est pas responsable de vous et de votre equipement si vous ratez l'operation !
L'anodisation est souvent considérée et presentée comme difficile et couteuse. comme vous pourez le voir ce n'est pas si dur que ca, ni si couteux.
Materiel necessaire : le plus cher de la liste : un chargeur de batterie de 12V. ca tourne aux alentours de 35 a 90 euros, ca depend du modele, de ses fonctions etc. Meme si ca parait inutile, ca peux avoir d'autres utilitées ( charger une batterie par exemple...)
Le 2em truc, pas tres cher mais qui necessite quelques recherches pour trouver, c'est de l'acide sulfurique (ce qu'il ya dans les batteries de voiture) ca doit etre disponible dans les norauto et autres garages.
Vous aurez aussi besoin d'une barre d'aluminium, et du papier d'alu pour faire la masse. La barre peut se trouver dans les magasins d'electronique pour pas trop cher, et le papier d'alu dans toute bonne cuisine qui se respecte.
Pour colorer votre piece a anodiser, vous utiliserz un simple colorant vestimentaire, pour moins de 5 euros. Il y a le choix en couleur et donc vous pourez colorez comme bon vous semble
Un truc optionel, c'est de l'acide nitrique (ca peut etre utilisé pour nettoyer les pieces a anodiser, mais il y a d'autres alternatives moins cher) On le trouve generalement dans les labo. Si vous n'arrivez pas a en avoir, essayez d'etre copain avec le prof de chimie en cours, il peux vous aider si vous en avez besoin d'une petite quantité.
Precautions d'emploi : il y a quelques petites precautions a prendre si vous ne voulez pas faire peter votre maison ou le garage.
Tout d'abord ne pas stocker les produits dans un bac en verre. quelque chose qui pourrait le casser et peut de maison sont equipées contre ce genre d'innondation... Vous ne devez pas non plus pouvoir renverser le bac, donc un seau stable, posé sur des patins antiderapants est un bon choix. Vous devrez aussi etre sur que la piece que vous voulez colorer rentre parfaitement dans le bac et ce, sans toucher la masse au fond du bac. L'acide que vous n'utilisez pas doit etre gardé dans son recipient original, vous pouvez aussi conserver les solutions utilisées pour les reutiliser plus tard. Faites aussi tres attention de ne pas melanger l'acide et l'eau de javel. L'acide et ce produit reagissent et donnent un gaz chloré
tres dangereux et tres nocif).
De meme pour l'acide nitrique, il est obligatoire de garder ce produit concencieusement car il est plus dangereux que l'acide sulfurique. Un renversement accidentel ne serait tout de meme pas catastrophique a moins que vous ayez acheté plusieurs litres a un labo.
La dernire chose a propos des acides, concerne le melange. Toujours verser l'acide dans l'eau et jamais l'inverse. Il faut imperativement verser tres lentement, en etant sur de bien homogeneifier la solution. Il y a une reaction entre l'acide et l'eau (qui est considéré par l'acide comme une base faible) qui degage pas mal d'energie. Pendant le processus d'anodisation, vous allez passer un faible courant electrique a travers la solution d'acide. Ca crée de l'hydrogene (comme quand on charge une batterie) qui est un gaz tres flammable. Soyez sur que votre lieu de travail est bien aéré, et ne le faites pas a coté d'un conduit d'aeration. D'autres precautions a prendre : porter des gants, des lunettes de protection, et peut etre quelques morceaux de papier par terre pour absorber les eventuelles eclaboussures que vous pourriez faire.
Preparation :
Une des choses les plus importante a faire, c est de nettoyer la piece parfaitement.
il faut eviter tout contact avec les parties a anodiser pour ne pas que l'anodisation foire. C'est la que les gants peuvent etre utiles. Une solution de 1 / 2 ounces d'acide nitrique pour 1 galon d'eau distillé vous permettra de bien nettoyer la surface a anodiser. l'aluminium s'oxyde tres vite a l'air libre, donc le meilleur moyen de le garder niquel est de le preparer tout de suite avant de commencer la manipulation. (Vous devrez nettoyer la piece a l'eau distillée avant de la passer dans l'autre bain d'acide) D'autres produits sont egalement efficace pour nettoyer la piece, comme l'essence ou n'importe quel degraissant. L'eau et le savon marchent aussi. Ca coute moins cher, mais l'acide nitrique reste la meilleure solution.
faites votre masse avec la barre d'alu et le papier d'alu. Taillez la barre d'alu en pointe et recouvrez la partie ronde avec le papier. Ce que vous devez faire est de poser la feuille a plat au fond du bac avec une partie qui sort du bac. Vous clipserez la pince croco negative du chargeur sur cette barre.
Quand vous etes pres a commencer, vous remplissez le bac de la solution, dosez la solution avec 1 dose d'eau pour 2 doses d'acide sulfurique.
Placez la feuille au fond du bac avec la borne negative de branchée, puis attachez la borne positive a la piece a anodiser, qui deviendra l'anode. (rapellez vous que les 2 parties anode / cathode ne doivent absolument pas se toucher. C'est a ce moment qu'il faut allumer le chargeur. Une fois que la piece commence a faire des bulles a sa surface, laissez la dedans pendant 10 / 15 minutes. Apres ce petit labs de temps, la piece ne devrait plus conduire le courant (vous pouvez bien sur utiliser un ohmetre pour tester la conductivité, mais ce n'est pas necessaire). Coupez le chargeur, debranchez tout, et rincez la piece a l'eau froide. NE SURTOUT PAS UTILISER D EAU CHAUDE ! l'eau chaude risque d'oxider la piece et ne permettrais plus de poser la couche de colorant par dessus.
Une chose importante d'apres d'autres procedures d'anodisation est de ne pas laisser la pince crocodile cuivrée dans la solution d'acide. ca risquerait de fausser la manip. Ce n'est pas du luxe d'essayer avec de vieux morceaux d'alu avant de le faire avec sa bonne piece.
Vous pouvez de ce fait tester le temps qu'il faut pour obtenir la teinte parfaite sur la piece.
La Couleur :
maintenant que la piece ne conduit plus l'electricité, elle est prete a se faire peinturlurer la tete ;) Elle a ete rincée et attend sagement de changer de couleur. N'attendez pas trop longtemps pour faire la couleur, a cause de l'oxidation sur l'alu... Vous aurez besoin de melanger une forte dose de colorant et d'eau, dans un recipient qui peux se poser sur une cuisiniere (ou un four). La solution doit etre a feu doux comme pour les cookies, pour que ca fonctionne bien. Encore une fois vous aurez besoin d'un truc qui contienne l'integralité de la piece a anodiser, mais il n'y a aucun probleme si la piece touche le fond cette fois ci.
Il est recommandé de retourner la piece assez regulierement pour etre sur d'avoir une coloration unique et homogene. Il est tres important que la solution soit a feu doux. Si elle devient trop chaude, vous allez oxider la surface, et elle ne prendra plus de teinte. Laisse la piece a l'interieur du colorant tant qu'elle ne devient pas de la couleur que vous souhaitez.
La prochaine etape est d'oxider la surface de metal dans de l'eau bouillante propre. Ca enlevera un peu de couleur de la piece, c est pourquoi dans l'etape d'avant il faut colorer legerement plus que la teinte souhaitée.
Notes de fin : il est important de savoir que ce processus ne permet que de colorer d'une seule teinte une piece
Par ailleurs, ce procédé marche pour l'aluminium. l'anodisation marchera bien seulement sur les metaux rocheux (desolé, c est la traduction, et je vois pas ce qu'il y aurait de similaire) et avec des grandes surfaces pour anodiser (la feuille d'alu). Si la piece a ete usiné, elle doit avoir assez de densité pour prendre de la couleur par ce procédé.
Un truc important a regarder sur le chargueur, c est l'intensité qu'il delivre. Sans rentrer dans des calculs savants, l'anodisation a besoin d'en gros 10 a 40 ampere par pied carré (humf, me faut la conversion pied / metre). Pour les petites pieces et autre, ca ne posera pas de probleme. Plus la piece est grosse, plus elle a besoin d'une forte intensité. L'autre truc a savoir par rapport a la taille de la piece, c'est le temps que vous la laissez dans la solution. Comme dit precedement, il faut 10 / 15 minutes, mais pour les petites pieces. Les pls grosses pieces n'ont pas seulement besoin d'une forte intensité, mais egalement de plus de temps.
pirana64
Messagede M.King le 30 Mai 2007 19:01
Merci pour toutes ces infos
Tu vois que ce n'est pas si dur :wink:
Je crois qu'avec mon petit chargeur de 0.6Ah, c'est un peu compromis pour les tés...
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede pirana64 le 30 Mai 2007 19:47
vous savez quoi??je suis très fiers de ma premiere anodisation maison!!!!!! :D le resultat n'est pas encore super au niveaux maitrise du niveaux coloration mais le resultat est très correct pour une premiere!!! :twisted: je vais y arriver p****n a ce truc mdrr.au faity lorsque j'en ais parler a mon prof de physique ce matin qui est lui aussi un motard il ma dobord pris pour un fou puis s'est ensyuite foutu de ma geule donc il va voir ce qu'il va voir!!!je vous dit la suite demain je l'ais encore^^non mais oh!
pirana64
Messagede pirana64 le 30 Mai 2007 21:30
encore une petite precision a demander ^^!le colorant il faut le faire avant de plonger la piece dan l'eau salée chaufée ou il faut mettre les colorant dans l'eau salée et chaufée?
pirana64
Messagede pirana64 le 30 Mai 2007 22:02
pas trop mal pour un debut...
pirana64
Messagede M.King le 30 Mai 2007 22:30
Bien même :wink:
La partie jaune , elle était avant ou est-elle venue avec le traitement :?:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede pirana64 le 31 Mai 2007 16:38
a non non pas du tout elle etait la avant!!lol si c'etait le cas,je me serait inquiété
pirana64
Messagede Néo. le 01 Juin 2007 20:43
slt
desolé de ne pas avoir repondu avant, mais j'etais a l'internat :evil:
pour ma part, j'ai recupere un chargeur 12 volt en 2,5 A
1) bain d'acide sulfurique dilué a 50% le tout plongé en bain marie
2) je connete la piece a anodiser au +, la masse en graphite au -
3) j'attend environ 30 min
4) je sort la piece et la plonge dans le colorant FROID,
4) une fois la teinte souhaité, plongé la piece dans l'eau BOUILLANTE SANS SEL et ensuite la faire "cuire" 20 min, et c'est tout
je vous cache pas que j'y ai passé plusieur essaie avant d'y arriver
TRES IMPORTANT :
-bien polir la piece
-bien degraisser( tres tres imporant)
-verifié bien le cablage, pas de faux contact
-et encore plus important: NE JAMAIS RIEN METTRE D'AUTRE DANS LE BAIN QUE DE L'ALU SUR LE +, ET RIEN D'AUTRE QUE DE L'ALU, PLOMB, OU GRAPHITE POUR LA MASSE, SUR LE MOINS :wink:
Néo.
Messagede pirana64 le 01 Juin 2007 21:51
la faire cuire? que veut tu dire par la?et puis est tu sur qu'il ne faut pas de sel dans l'eau car plusieur site dont celui ou j'ais tirais le texte le mentione...
pirana64
