POWERDYN le logiciel qu'il me faut
Re: POWERDYN le logiciel qu'il me faut
Messagede PHILARTIS le 22 Mar 2014 8:01
phifi a écrit: :idea: Il me semble qu'on avait déjà parlé de cette appli avec rony
J'avais zappé cette discussion - sans doute parce qu'à l'époque je n'avais pas de smartphone ..
... remarque aujourd'hui j'ai toujours pas de smartphone :crap:
Messagede kawayam le 22 Mar 2014 8:37
La hooonte, Philartis l'homme des cavernes! :vieux-smiley:
kawayam
Motos: dtr
Messagede PHILARTIS le 02 Mai 2014 11:13
Kawayam, je vais bientôt avoir un Smartphone :P :P .. mais pas compatible avec PerfExpert (cause W8 phone) :evil:
J'ai eu parfois des problèmes d'acquisitions inexpliqués avec Powerdyn.
Récemment, impossibilité d'obtenir quelque chose de cohérent :
Pourtant, j'avais précautionneusement ( =D< ) nettoyé le signal avec mon logiciel favoris et ne voyais aucun défaut :
En utilisant la fonction "Extraction Régime/Temps" de Powerdyn (bouton en haut, presque tout à droite) on peut voir très précisément où ça cloche - En plaçant la souris sur le défaut, il m'indique un problème à 6.8 et 7.4s (l'incident sur la courbe bleu signifiant que Powerdyn n'a pas réussi à lisser correctement le signal à ces endroits) :
J'ai donc repris mon enregistrement et zoomé le signal à 7.4s (je ne me suis pas occupé du petit problème à 6.8s) :
Les yeux d'experts que vous avez tous, peuvent voir que le pic situé à 7.4s est anormalement décentré vers la gauche.
Je ne sais pas pourquoi.
J'ai donc coupé/collé le pic en question avec Goldwave pour le recentrer, puis contrôlé le résultat dans Powerdyn :
Ce n'est pas parfait - surtout à cause du défaut toujours présent vers 6.8s - cela se voit également sur la courbe de puissance :
Ce n'est pas parfait, mais cela démontre qu'il faut très peu de choses pour générer un résultat aberrant avec Powerdyn (ce qui a mon avis est une qualité).
Pour info, la voiture testée est une XR2i de 1991 je crois (ce n'est pas la mienne) - Elle devrait faire 110cv si elle n'avait pas ces 350 000 km au compteur et moteur d'origine !! (bon, la route n'était pas plate et j'ai utilisé ici l'enregistrement le plus favorable ...)
Messagede Spocky35 le 02 Mai 2014 13:40
J'ai déjà eu ce genre de plaisanterie avec certains enregistrements, et effectivement, ça plombe totalement le traitement par Powerdyn.
Pour moi, il s'agit d'un petit "lag" de l'enregistreur, qui prend une micro-pause à un moment donné, et se remet à la tâche ensuite. Le résultat, c'est une impulsion trop rapprochée de la précédente, et général je fais comme toi, je sélectionne ce fragment (disons d'un flanc descendant au suivant) et je coupe. Si il n'y a qu'un ou deux épisodes comme ça, ça peut aller, mais parfois il vaut mieux laisser tomber l'enregistrement.
Au début, j'ai cru que tu avais fait l'enregistrement sur ta moto :shock: :lol:
... Et je n'ai pas de Smartphone non plus... :roll:
Messagede PHILARTIS le 02 Mai 2014 15:14
Dans le cas présent ce n'est pas un lag de l'enregistreur puisque le pic est en avance sur les autres. :wink:
Mais ton idée est certainement correcte dans plein d'autres cas.
En fait je pense que c'est lors du "nettoyage" du signal qu'il y a eu suppression du bon signal à cet endroit - lequel a été remplacé par un parasite.
Je viens de zoomer sur ce pic sur l'enregistrement avant nettoyage pour voir - y'a pas photo, il y a deux pics côte à côte et le mauvais (le 1er) a une amplitude supérieure au bon !
Ensuite, pour avoir un beau signal j'utilise la fonction "dynamics" de Goldwave (amplification du signal élévé, réduction du signal faible).
Mais quand-même, c'est incroyable qu'une seule mauvaise impulsion foute autant la merde dans le résultat final.
Messagede Spocky35 le 02 Mai 2014 16:34
PHILARTIS a écrit:Dans le cas présent ce n'est pas un lag de l'enregistreur puisque le pic est en avance sur les autres.
[-X Nenni, mon ami!
Si le supposé lag a lieu pendant un "creux" et que l'enregistrement reprend ensuite, alors le résultat c'est un pic qui est là "trop tôt" par rapport au rythme du moment. En fait c'est le délai entre 2 pics qui a été tronqué.Mais avec ce que tu as montré, ce n'est sans doute pas l'explication pour ton acquisition. :wink:
Pour ma part, je n'ai pas besoin de "nettoyer" le signal issu de l'ignitec, juste de le convertir, mais j'ai droit régulièrement à des pics "aberrants", et mes soupçons se portent sur l'enregistreur plus que sur le CDI.
Messagede PHILARTIS le 02 Mai 2014 16:37
A oui tu as raison.
Pour le "nettoyage", je ne suis pas certain d'être obligé de le faire, mais je préfère - ne me demande pas pourquoi :lol:
Messagede kawayam le 03 Mai 2014 11:28
Salut Phil, moi j'en ai un :P-: Par contre, je ne comprends toujours rien à vos bidouyilles électroniques :oops:
kawayam
Motos: dtr
Messagede diabolo38 le 03 Mai 2014 12:48
je l'avais zapper aussi
l'appli en question n'est pas gratuite 9 euro et n'as pas non plus une version d'essai dommage
de ce qu'on peu voir sur les screen shot ca a l'air plutot bien fait
je pense que comme pour powerdyn le calcul doit se basée sur le cx et le poid du vehicule (+pilote) pour sortir la puissance totale
Contrairement a powerdyn l'accelaration sort de l’accelero metre pas d'un calcule depuis la fréquence moteur
a l'inverse il doit se basé sur la vitesse et le rapport de trans pour sortir le régime moteur
Messagede PHILARTIS le 28 Avr 2015 10:52
Un truc tout fait et pas cher pour l'acquisition du signal : http://www.ebay.fr/itm/SCT-013-030-Non- ... 1c3fda201a
Messagede phifi le 28 Avr 2015 22:25
Ah oui, bonne trouvaille.
Messagede Hass le 23 Oct 2015 14:40
Ce capteur me permettrait il de faire l´enregistrement via mon gsm (il est aussi en jack 3,5mm) pour l´exploiter par la suite avec powerdyn ?
Messagede PHILARTIS le 23 Oct 2015 16:10
Oh oui, très certainement !
Mais tu as réussi à obtenir l’accès à la page du lien, toi ? Parce que que chez moi ça marche plus, c'est "bloqué en raison de restrictions légales en vigueur dans certains pays"
Messagede Hass le 23 Oct 2015 16:36
Oui j´ai contourné la restriction :mrgreen: , nouveau lien
http://www.ebay.fr/itm/SCT-013-030-Non- ... 46402ced1d
Messagede PHILARTIS le 23 Oct 2015 21:29
Super !
Mais explique moi donc comment tu as fait car j'en ai d'autres des liens qui ont subits le même sort :lol:
Enfin, si tu veux bien =;
