POWERDYN le logiciel qu'il me faut
Re: POWERDYN le logiciel qu'il me faut
Messagede diabolo38 le 03 Juil 2016 15:19
il existe encore moins chère par ex http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Adjustable ... Sw5VFWOIq9
en fait cheche sur ebay, dx etc ... "dc dc step up " vérifie la tension d'entre min/max et celle de sortie et les W necessaire (<10 je driais) eter proche de la tension enter sortie maxi ==> courte durée de vie en perspective (les capa vont laché tres vite)
pour info =>
dc dc = convertiseur de tension "continue continue"
step up ou boost => elevateur de tension
ce type d'alim risque de te te foutre un sacrée merdier sur toute tes partie analogique ( haute fréquence de focntionment interne = bruit) si t tu y prend pas garde , il faut soigner le découplage isolation de cette partie d'alim (capa/self et diode) dic a vsi dea autre (capteur egt etc..)
Messagede PHILARTIS le 03 Juil 2016 17:46
C'est 35w mini sans compter le servomoteur dans le cas du P2 :wink:
Messagede Spocky35 le 03 Juil 2016 19:52
Pfff vous êtes de gros pollueurs :108: Comment voulez vous que Phifi voit ma question maintenant? :mrgreen:
Messagede PHILARTIS le 03 Juil 2016 20:18
[-X Pas gros.
Tiens, je répare mon intervention :
Spocky35 a écrit:Au secours!!
Phifi, PHIL ou les autres initiés... Je viens de faire une petite acquisition pour Powerdyn, histoire de voir ce que donne la BAA que j'ai bricolé récemment avec des entrées d'air de karting.
Je suis embêté, car je tourne avec un PSB de 17( et 57), avant c'était 16.
J'ai suivi les recommandations données par Phifi à Rems ici viewtopic.php?f=25&t=15829&st=0&sk=t&sd=a&start=30#p213330. Comme indiqué, j'ai utilisé le tableur qui calcule la vitesse en fonction du régime pour pouvoir utiliser la fonction "évaluer rapport" pour enfin pouvoir renseigner l'onglet "boite à vitesse" de Powerdyn.
Voici ce que j'ai donc obtenu
Au passage: les vitesse calculées en fonction du régime me semblaient justes, et les rapports sont différents de ceux correspondant à mes autres mesures avec un PSB de 16.
Je traite le signal, obtenu sur un run en 4ème, et j'obtiens ça:
On va pas me la faire deux fois: il y a un bug quelque part, mais je ne vois pas où, pouvez-vous m'aidez, gentlemen?
